testa magnet pick-up till trigger
Moderator: backeliten
freiman
Inlägg av freiman »
undrar hur jag testar min trigger pick up? mätt lite här o var får runt 627ohm mellan röd-svart, men det ändrar sig inte när jag snurrar på motorn.
blir ingen rpm signal..
ANorberg
Inlägg av ANorberg »
Snurra fördelaren med tex borrmaskin eller svarv 1000 rpm..Mät med vanlig voltmeter i AC läge...du bör få några volt där när den snurrar...
Hur många beror på modell av fördelare
Reparation av motorstyrboxar och MSD tändning
Motorjustering och tillverkning av kabelsystem motor och övrig bil.
Kunskap i de flesta Insprutnings system på marknaden
Allt från enkla till de mest avancerade systemen. Några som ja justerat motor för är...
Thomas Rådström. Ingmar Bjöörn div1 Rallycross Stefan Jonsson Rally. Fredrik Tiger Supernationell rallycross och många fler... Säljer Techedge lambdamätare
F-Skattsedel
freiman
Inlägg av freiman »
har icke fördelare... har ett electromotive tec-2 system med trigger på veven..jobbit o snurra den i 1000
super7
Inlägg av super7 »
amazon-tic skrev:har icke fördelare... har ett electromotive tec-2 system med trigger på veven..jobbit o snurra den i 1000
Då plockar du lös triggivaren och mäter som Anders säger samtidigt som du "duttar" givaren mot en metallyta i ganska snabba rörelser.
freiman
Inlägg av freiman »
skall testa detta tack
freiman
Inlägg av freiman »
provade att ta lös den o "vevade" så snabbt jag bara kunde men den var död.. fick så den gick upp till 0,1 en gång.
super7
Inlägg av super7 »
amazon-tic skrev:provade att ta lös den o "vevade" så snabbt jag bara kunde men den var död.. fick så den gick upp till 0,1 en gång.
När jag kopplade in Motec boxen hadde jag med lite bekymmer med trigg givaren.....tror att den skall ge över 1 volt varje fall.
freiman
Inlägg av freiman »
beställt en ny, gik trodde att de troligt vis va så. inte ovanligt tydligen... tack för hjälpen..
super7
Inlägg av super7 »
amazon-tic skrev:beställt en ny, gik trodde att de troligt vis va så. inte ovanligt tydligen... tack för hjälpen..
Jag har kört sönder 2 st....
freiman
Inlägg av freiman »
i super 7:an?? fin bil de..
super7
Inlägg av super7 »
amazon-tic skrev:i super 7:an?? fin bil de..
Japp...var nog för tajt med 0.20 spel mellan givare och trigg skiva.
freiman
Inlägg av freiman »
kan tänka mig de.. ska väll va runt 0,7-1mm.. är den helt "hemma" bygge lr vad de kit? kollat runt lite på sådana bara hittat höger styrda..
