Mercedes om603 Dieselmeken 7,5mm och k27 agg PROBLEM!
En plats för olje-brännare!
MeRcEdEsBeNz
Inlägg av MeRcEdEsBeNz »
gokväll! har funderingar angående min w124a , när ja drar med den och precis när wastgaten öppnar(nu på ca 1.5bar) så bara "blöddrar" den i princip? kan inte säga att den sakar men inte ökar heller , dock ingen varvräknare ännu ! :( men skulle tippa på att ja ligger på ca 4500rpm när detta sker, så de finns ju mkt kvar . väldigt tacksam för nån ide va de kan va =) tack på förhand! mvh
-En motor utan turbo suger-
-Mercedes Benz-
-om603.960 turbo och kompressor-
kamdrev
Re: Mercedes om603 Dieselmeken 7,5mm och k27 agg PROBLEM!
Inlägg av kamdrev »
inga problem du ska inte köra för fort tänk på dottra :P
en motor ska inte ha gnista för att tända
kamdrev
Inlägg av kamdrev »
ska komma och hjälpa dej nön dag tar min fine benz volvo :P
MeRcEdEsBeNz
Hon får åka 320cdi hon , går fan värre den ;) Usch , blanda inte ihop dom två märkena så ;)
-Mercedes Benz-
MeRcEdEsBeNz
ingen som varit ute för de ? Igår bytte ja spridare, sätte dit en bränsletrycksregulator(rekomenderat tryck 1,5-3bar och hade 7bar innan) kolla om allt stod rätt och de gör de , men fortfarande (blöddrar,smattrar) den eller va man ska säga. men jag ska ju köra med en screampipe och ännu har ja inte fått dit nått på wastegaten de är bara öppet direkt ut ifrån den, och de är riktat mot vindrutan i princip, de kan inte va den skiten som låter så jäkla högt? :S Aldrig kört med extern wastegate förr så har inte den blekaste.
-Mercedes Benz-
Hasse_krstd
Inlägg av Hasse_krstd »
Kolla kompet, låter nämligen som om du har läck. Har oljestickan lyft eller nåt sånt? :/
Öppen wg låter jävligt illa...
Brunell
Inlägg av Brunell »
låter som bränslepumpen matar dåligt
Jakob Brunell
