Vacuminjecera betong
Är det någon som använt sig av vacum vid betongfyllning av motorblock eller vet hur prestandan på betongen vid vacumgjutning?
Re: Vacuminjecera betong
Hur prestandan på betongen påverkas, skulle det stå!
Hur trögflytande är betongen?
//Nisse
//Nisse
- fredde_vit_pv
Jag kan kolla med folk på jobbet som har doktorerat i ämnet betong(universitetet) men ha inte för stora förhoppningar
att dom har koll på verkligheten!
/Fredde
/Fredde
fredde_vit_pv skrev:Jag kan kolla med folk på jobbet som har doktorerat i ämnet betong(universitetet) men ha inte för stora förhoppningar
/Fredde
Peter Lindberg
0768032059
0768032059
Betong.!!! snackar vi inte racemotorer här?????
Hej alla betongare
Förr i tiden innan man hade block filler så körde vi med ett flyt spackel ,visst det funkar men !!
Det viktiga va att få ner betongen riktigt, så man fick vibrera ner det i alla fickor och sedan tvätta kyl kanalerna för att det har en viss tendens att lossna små flagor efter gjutning.
Har haft diskussioner om detta många gånger om att ha eller ej , det har med blockets värme vidgning osv men det har funkat i både small blocks och big blocks vika block inte är dom bästa .
Men rekommenderar att anv en blockfiller från din usa bildels försäljare.
Och kom i håg att hena/borra blocket efteråt så du får cylindrarna raka .
Kör du mettis så har du inte så stor värme utveckling i cylinder foten häller så håller sig blicket mer stilla ang värme ut vidgningen/krympningen.
Och ang vacum betongningen prova !!!
/ Peter
/ Peter
"Betong" är nog mer ett namn som används lite slarvigt vid såna här jobb. oftast är det ju nått annat. jag kan inte nått om detta men följer tråden med intresse
fiberförstärkt golvspacken för golv med värme i tror jag att vi använt nån gång? men i slutändan så vart det sprikor ändå i den motorn (B23block) men det finns säkert bättre grejor nu och bättre metoder att applicera det på. vad skulle va fördelen med vac? mindre luft i det eller helt annan grej?
vad har ni provat att fylla blocken tidigare med/hur och vad är erfarenheterna av det magnus?
På jobbet har vi en 'slipsats' på golvet på ett ställe.
den är lagd för tiotals år sedan, säkert 30-40 år sedan.
Och det går tung trucktrafik på den dagligen.
Det är liknande vid golvspackel med iblandad järnspån, ibland hör man killar från extern firma svära och gorma då de ska såga eller bila i den betongen, det är näst intill omöjligt.
Och på alla dessa år har den knappt blivit sliten heller.
ser lustigt ut,, 'metallic-betong' då man går på den, det glittrar.
Hursom, liknande att pumpa ned i en maskin skulle nog göra blocket eller toppen totalstumt.
Den får ju faktiskt lite värmeledande egenskaper med all denna metall ingjuten.
Samt dessutom blir det 'segare' än betong.
När ni gjuter i block eller toppar, hyr en betongvibrator och bulta fast i blocket och kör den stötvis.
eller hela tiden om ni orkar höra eländet, men då ska ni se att all luft kommer ur iaf
sen funderar jag på vakumsugning, vore det inte bättre att trycksätta?
då när betongen stelnar så har den tryck mot fodren etc etc.
Då kan det inte röra sig ett smack sedan då det blir cylindertryck.
This one(the red escort) is LIP "flytspackel"? filled block.
Alcohol and dragracing only, but quite high power.
http://www.youtube.com/watch?v=XPnbLjS8d9g
Im looking to fill a few redblocks for my own project in near future, but the original blockfiller seems alot like some domestic floor product in many ways.
Wonder if the blockfiller from moroso is just having some of the stonematerial replaced with castiron grindings?
The original blockfiller is very expencive in Denmark, so im looking for alternatives.
Ang flyt spacklet på industri golv så anv man ett "armerat" flyt spackel för att truckarna ej ska bryta sönder skarvarna , det vi anv på jobbet hade glasfiber i blandat som armering och ang block fillern som säljs så TROR jag att det är metall i den blandningen .
/ Peter
/ Peter
- Dennis Öhman
- fredde_vit_pv
Hann lite diskutera lite om undertryck och betong och fick typ ett förväntat svar: för att få bort sprödhet.
Hm,okay!? varför?. Det kunde då bero på att det skapades microsprickor runt små luftbubblor vid härdning och
att det blev troligen mindre av den varan i undertryck.
Känns mer som lösa teorier än praktisk erfarenhet och utprovning tycker jag
/F
/F
Nu vet jag inte vad du/ni menar med "vacum"... men det kan vara ide att läsa på om Ångtryck och vad som händer med vätskor när man sänker trycket...
Vi har fyllt block många gånger och på olika sätt men alltid vibrerat noga. Det vi har sett när vi dissikerat blocken är bla ojämnheter i ytorna samt fickor i betongen och att den inte legat emot
Väggarna sådär perfekt som man önskat. Jag skulle kunna tänka mig att betongen (blockfiller)
efter ett tags användande tar åt sig lite fukt och hamnar den i en ficka och börjar koka så blir det väl ganska stor expansion av den lilla fukten när den förångas, och man kan ju fundera vad det trycket om det blir mot cylinderväggen kan åstadkomma? Genom vacumsugning så kan jag tänka mig att det blir ordentligt fyllt, i princip inga luftfickor, det blir ju faktiskt även lite som att trycka in betongen fast bara med strax under 1 bars tryck samt lite enklare att göra.
