hej jag har en öppen askeladden som är 4,30 lång har inte så bra koll men hur stor snurra skulle man kunna ha på den tror ni o vad är det mista man kan ha
vill ju få den att plana ut i alla fall
tips på snurra till båten
Björn Sandstedt
- Petrolhead69
Re: tips på snurra till båten
Har en archimedes 6hk 2 takt på min "Smiler" ca 4,5m o den planar ut men tror de skulle funka bättre med 10-15hk.
Det är min första båt så kan inte så mycke om båtar annat än att dom flyter.
IF YOU DON´T LIKE MY DRIVING EMAIL ME:eatshit@gofuckyourself.com
Kör:Volvo 244 GL 89:a VW Golf GT 85:a+Massey Ferguson 168- 78:a
Perttu Piirinen
Perttu Piirinen
- J00r
Inom eller utombordare? planar säkert och går fint med 15hk men går ju alltid lasta på mer, jag har en 90hk Johnson på min Weedo GT den är 4.20m.
Jonas Almqvist
Går nog åt en 10hästare för att få den att plana, minst.
90hk kanske är i största laget för akterspegeln.... *garv*
Har en 3,9hk sukkisukki-snurra på en liknande plasteka hemma i sjön och den är inte i närheten av att plana,
det är liksom uppförsbacke hela tiden...
Men i den lilla sjön är det ju helt ok att tuffa runt med, och det är hyfsat lätt att lyfa på och av den...
åker med 25hk på min örnvik 360, gör 23 knop på gps. Så något i den storleken på motor bör du ju ha
Beror lite på vad du ska använda båten till. Med 15 hk
planar den med en person ombord, två-tre pers halvplanar den.
Men, och det är ett stort men, i den farten är den vidrig att
köra. Vinden tar den och ändrar passagerarna sittställning
krävs stora roderutslag för att hålla kursen.
Med 5 till 8 hk är den en stabil och stadig fiskebåt i hög sjö.
I blåst kan man stå i fören och dra nät med motorn på lågvarv
som hjälp för att inte dragga näten.
Man får tacka för alla svar jag har fått erbjudande att köpa en kompis snurra en 28 hk yamaha o den borde ju räka till får se hur båten går med den =)
men ni får gärna komma med mer tips ha det gött
Björn Sandstedt
