Dax för lite hjälp av er med erfarenheter !
Re: Dax för lite hjälp av er med erfarenheter !
ok ändå låg arbetstemp tycker jag som inte är insatt i ämnet
tel 0707149931
tänk på att färskgasblandningen blir väldigt värmd i vevhuset, man förlorar VE (volymetrisk effektivitet) på att ha varm luft i systemet.
Man ska ha precis så varm att bränslet inte kondenserar ut.
GP maskinerna samt de nya Kartingmaskinerna har till och med vattenmantel runt vevpartiet för att säkerhetsställa lagom temp.
Kolla gamla 2taktsmaskiner, de var inte ute och cyklade, de hade ofta kylflänsar på undersidan motorn runt vevpartiet.
Så detta är inget nytt under solen.
