trimmad b20 problem
300Destroyer
trimmad b20 problem
Inlägg av 300Destroyer »
Ja nu är det så att min trimmade b20 har bara tvärt börjat gå skit. den skjuter eld ur en förgasare. när man ska kolla tänningen så fladdrar den bara och det är omöjligt att ställa in den. jag har provat 3 olika fördelare, 5 olika tändspolar, kollat ventilspel, provat andra weber 45,or. det blir ingen skillnad! motorn är en 93 borrad b20, H3kam, steg3 topp, weber 45,or.
Någon som har något tips på vad problemet kan vara? tacksam för svar //
Mattias Folkesson
Devil
Re: trimmad b20 problem
Inlägg av Devil »
Kolla fördelaraxeln,den som driver fördelaree och oljepump.
Hade problem med en som inte gick,drevet hade glidit på axeln så axeln nådde inte upp till fördelaren!!
På min var dessutom axeln i fördelaren krokig,så jag bytte både fördelare och fördelaraxeln.
"Tie him to the car and cremate him!" Tobbe "Devil" Jonsson
David_B
Inlägg av David_B »
Jag gissar på nåt vasing med kamdreven/dom däringa fiberdreven om du inte bytt mot stål allaredan..
David B
300Destroyer
Det sitter ståldrev på den så dem bör vara hel. Ska kolla drevaxeln till fördelaren hur den ser ut. Mvh
Mattias Folkesson
manonhill
Inlägg av manonhill »
Kan det vara dålig jordning?, jag fick dra en extra jordning direkt till fördelaren. Den gick inte heller att ställa tändning på, den stod bara och svajade även varvräknaren visade fel, förstörde brytarna efter några timmar bara. Problemen försvann efter den extra jordkabeln. Det var i och försig en 2.0S Opel motor inte en B20. Men det kan vara värt att prova.
mvh Lars
Lars Lindström
Testa att koppla ur varvräknaren om du har en sån inkopplad
300Destroyer
Varvräknaren är ur kopplad och ingen skillnad. Har bytt det där fördelar drev/axeln och ingen skillnad. Men om det är dålig jord så borde den väl inte gott bra innan. Detta blev bara tvärt, hade kört och stängde av den , sen stog den i ca 30 min och då blev den så här. Mvh
Mattias Folkesson
Komptestat?
Provat om tändningen fladdrar på alla cylindrar?
300Destroyer
Har inte kollat kompan än. Ska göra det i morgon. Den fladdrar på alla :/ mvh
Mattias Folkesson
OlavT
Inlägg av OlavT »
Løfter den fullt på alle kamnokkene ?
Camaro -79 355, C5/ LS1 brakes, VBP and PST +++
Tahoe 5.3 LPG Converted -02
300Destroyer
Ganska jämn kompa, så de bör ej vara problemet. Blir galen. Är det bara att riva motor? Mvh
Mattias Folkesson
Bra med ström till tändspolen när motorn går?
300Destroyer
När ja vrid på strömmen är det 12volt på både plus,minus och till tändkabeln på tändspolen, ska de vara så?
Mattias Folkesson
300Destroyer
Motorn går inte längre gav en ordentlig avgassmäll så blir svårt att mäta nå ström när den måste vara igång.
Mattias Folkesson
effe
Inlägg av effe »
vild gissning kanske trasig axialbricka kamaxel alternativt att kamdrev lossnat
riv skiten så vi får veta vad som är defekt
mvh effe
