Polaris har svårt att driva
Allt inom snöskotrar
Svedda
Inlägg av Svedda »
hej.
är så att jag införskaffat mig en polaris storm 800.
är ett litet problem med den bara.
när man ska köra iväg så driver den inte alltid.. nästan alltid svårt att komma iväg från stilla stående. extra svårt när man står i lutning.
är detta remmen eller något strul med variatorerna eller något annat?
tacksam för synpunkter och svar
Svedda
Re: .
Inlägg av Svedda »
upp
tobbefs1
Re: Polaris har svårt att driva
Inlägg av tobbefs1 »
lättast är vell att palla upp den bak till och kolla under huven när du gasar och kolla om den slirar på remmen eller om primiärvariatorn kärvar.
Svårt hur? Varvar den upp fritt eller går det tungt?
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Sliten & slak rem gör att den lägger sig högt upp i primären när man ska iväg & det går tungt som faaaan
för motorn. kolla remmen & ev justera upp den i sekundärn så den blir tightare runt primären!
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Svedda
Inlägg av Svedda »
Den varvar utan problem. Men den har jävligt tungt att ta sig iväg när den väl får grepp ibland kan man ge fullgas och den greppar inte ens så mattan börjar driva, den blir även mindre varvillig. Kommer upp runt 4k vara utan nåt händer
Aron Svedberg, 0767778776
Kolla så att motorn sitter fast och rätt (c-c och offset mellan variatorerna)
Kolla att remmen inte är sliten och rätt justerad.
Kontrollera så att bromsarna inte ligger på och med maskinen på pallbock ska det inte vara något problem att orka dra runt mattan för hand
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Kolla så du inte streckt mattan för mycket, har sett även det jag..
Dänniz 073-8447664
Svedda
Inlägg av Svedda »
tack för alla inlägg.
ska börja med att kolla upp mått mellan variatorerna och byta/spänna remmen.
