Hur borra rakt utan avancerade maskiner?
Postat: mån feb 17, 2014 5:29 pm
Jag har ett B230 och ett B234 block som skall få oljeretur och tryck uppborrat. Jag är medveten om att man kan ta olja fram på blocket och göra retur i tråget.
Jag har lite gamla pelarborrstativ som borde kunna göra jobbet om man får satt upp grejjerna rakt. Tips på borrmaskin som är lätt att sätta i div. stativ eller jiggar?
Alt. om man kan ställa blocken på en bänk som är plan (kraftig skiva eller rak planka under), med någon enkel räls och gå på från sidan med något som sitter i en jigg så man har höjd och vertikal vinkel klar, dvs. endast horizontell vinkel "på frihand"?
Jag tycker endast tryckgängan är komplicerad, returen kan man borra och gänga med något gött så löser sig den ändå även om den inte hamnar helt i vinkel.
Har gått bet på att försöka borra det där på frihand innan, svårt när det är mer än en vinkel att hålla koll på.
Orsak till att det skall borras är att det skall ser original ut. Även väl medveten om att oljekanalerna behöver städas på spån sen
Behöver man "plana" tryck-ytan lite sen också? Ser inte lika plan och fin ut som på ett turboblock... Tips på detta? Kan man använda sitt nya hål man borrat för att enkelt plana runt det?
