T24-R
T24-R
Detta är ett skolprojekt som jag och två kompisar har.
vi går sista året på maskin mek och har så kallat projekt och företagande.
och det vi kom på att vi skulle göra var att transplantera en t24 med en b23e..
Tänkte kasta upp lite bilder här och visa vad man kan göra med en sådan här gammal skönhet
Så här ser den ut nu, men när vi köpte den så var det bara en gammal trött å slut traktor
Aha, elfläckt.. nu har vi säkert tjänat in ett par hästar
Varför nöja sig med orginal insug när man tycker om att smida
Sport filter och racingrör, gjord för turbo
Så där, orkar inte lägga upp fler bilder för tillfällt.
men om någon änns tycker att det är värt det så kan jag lägga upp fler
fränt ! blir det HX50?
perfekt att köra snöslunga eller stor plöj bakom den!
Kul, nästan samma sak som jag har försökt få min brorsa att göra!
Fast jag tyckte han skulle använda en cheva 350..
Hur har ni gjort med adapter mellan motor och låda, svänghjul mm?
Heavy metal bmw:n
Vi har tagit en sprängkåpa från en volvo 360 och byggt en platta som passar på den och den gammla kåpan.
Sen så svarva vi en hylsa som passar till ingående axeln på traktorn och en axel som passar till vår 360 lamell.
Sen så tog vi fram gammla pinnsvetsen å centrerade axeln å svetsade.
Som tur är så sitter axeln i i lådan bara "i skjuten" så den är lös så motorn behöver inte vara precis centrerad mot lådan.
Lite bilder på det.
360 sprängkåpa
Adapter plattan
Ingående axeln (taskig bildkvalite)
Lite bilder på det.
360 sprängkåpa
Adapter plattan
cool!! jag har en polare som håller på att lägga ien b30 i tror det va nån gammal BM traktor.
Hallagårds Mek, mekanisk verkstad, försäljning av begagnade turbo, renovering av insprutningspumpar
Dodge Ram 2500 cummins 24v -99,
WV caravelle coach 2,5 tdi -90,
Dodge Dart gt -67 med Cummins 5,9 24v p-pump.
