Tja.
jag undrar om jag kan återanvända min volvo orginal topplocks packning som jag köpte ny och satte dit på min motor i motor stativet och drog fast med arp bult 115nm.
motorn har aldrig startats, toppen har bara dragits fast . jag måste ta av toppen igen och undrar därför om man kan återanvända den eller är den i hopp tryckt för mycket?
mvh chrille
Åter använda topplocks packning?
- Topplocks-guru
Re: Åter använda topplocks packning?
Det går bra, jag har återanvänt körda Fel Pro packningar många gånger.
ok tack Erland
Jag brukar återanvända packningar, gjort det 20-30 ggr. Brukar oftast hålla. MEN jag penslar alltid dom med kvistlack, den gamla rödspritbaserade sorten
Vi återanvände en packning på polarens bil. Den läckte vatten när vi fyllde på. Den var aldrig startad.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
- Henrik Braun
Jag spikade ur toppackningen på en 230. Var tvungen att ha bilen så jag rev toppen på en motor jag hade bytt packning på för några k mil sedan. Funkade fint! Bara unte den separerar el så. Goetze packningen är bäst tycker jag, den kan man ha å flytta omkring länge
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
0708438759
vet inte hur det är med original-packning men en Elring skärkantspackning vet jag iaf att en kompis återanvänt 15-16 gånger..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
det är väl bara att syna packningen och se hur den ser ut? Många fastnar ju på ytan och ytskikt och sånt kan rivas loss vid demontage men det syns ju om man tittar.
