felsökning fläkten nira i3+
Moderator: backeliten
rudarmy
Inlägg av rudarmy »
Hej
jo det är så att startar jag motorn kall låter den gå säg 30sek, så fortsätter fläkten att gå 10min vilket litar styggt på batteriet (läs får ladda i bland..)
jag har ej själv kopplat in nirat, så jag vet ej om signalerna tas från tempgivare( sitter 2st i termostathuset) via nirat el original boxen.
är det någon som har någon erfarenhet i detta?
mvh bengt
rudarmy
Re: felsökning fläkten nira i3+
Inlägg av rudarmy »
Har någon haft samma/liknande problem med andra sprut då? Och hur löste ni problemet isf?
Mvh Bengt
olds63
Inlägg av olds63 »
Går fläkten 10 minuter efter du stängt av motorn?
Det sitter alltså dubbla styrboxar till motorn?
Vad är det för bil?
Har den AC?
rudarmy
Inlägg av rudarmy »
olds63 skrev:Går fläkten 10 minuter efter du stängt av motorn?
JA
Endast nirat som styr motorn
Vad är det för bil?
S40-00 turbo
Har den AC?
JA
Har haft bort batteriet å fläkten blir normal men om jag åker ut en sväng och låter motorn kallna så är jag tillbaka på ruta ett..
Har läst att originalboxen går in i limpe home= fläkten börjat snurra som en säkerhets åtgärd:/
Har iom detta konstaterat att tempgivaren funkar som den ska.
olds63
Inlägg av olds63 »
Om nu orginalboxen sitter kvar för styrning av vissa funktioner tex ac & kyfläkt så finns det en inbyggd funktion i denna som mäter hur lång tid det tar för motorn att bli varm. Stämmer inte detta beter sig kylfäkten som du beskriver.
Har du konstaterat att tempgivaren är hel så skulle jag bytt temostat.
rudarmy
Inlägg av rudarmy »
Låter ju rimligt, har konstaterat att det tar länge tid å få temp än innan jag fick nirat inkopplat.. men tänkte iom att lambda ligger på 0.80 tills tempen kommer upp till ca 80grader därav jag tycker det borde va nåt annat?
Kanske läge å kolla tändningen?
Ska testa byta termostaten på måndag.
rudarmy
Inlägg av rudarmy »
Kommer att koppla så nirat styr fläkten, så ska det funka igen!
