Weber fråga
Postat: fre maj 16, 2014 11:36 am
av Westrin
Vilken modell av Weber 45:or är lämodiga att använda för stående montering på en v8?
//Per Johan
Skickat från min C6903 via Tapatalk
Re: Weber fråga
Postat: fre maj 16, 2014 1:59 pm
av Tore Bjerke
IDF 44.
Re: Weber fråga
Postat: fre maj 16, 2014 2:08 pm
av RICKARD B
Såg några på blocket förut sök på weber
Re: Weber fråga
Postat: mån maj 19, 2014 6:55 am
vilket insug? IR insug eller plenium monterat? stående eller liggande förgasare? hur vass motor och använings område?
den bästa modellen då det fins förgasare av lite mer lämplig storlek
fungerar säkert skapligt men en holley av rätt sort säkert bättre
[/img]
fränt men dyrt att få rätt spjäll storlek
Re: Weber fråga
Postat: tor maj 22, 2014 5:11 pm
av mekomaskin
Stående IDF-förgasare funkar bäst på Fords motorer. Där sitter ventilerna insug-avgas-insug-avgas osv. Då går kanalerna rakt ner från varje fögasarhals till toppen. Det är ett sådant insug som Jens har på nedersta bilden.
Till Cheva där insugskanalerna sitter i parvis så ser insugen för stående Webrar ut som slangbellor. Det bygger mycket på höjden om det inte skall bli för tvära krökar.
