Huvudbrytare, Bränslepump Rallybil.
En arbetskamrat som åker rally ställde lite frågor, om inkopplingen av huvudbrytare i deras Rallybil.
Bilen är en gammal Opel, motor med förgasare och eftermonterade elektriska bränslepumpar.
Huvudbrytaren ska stoppa motorn. (Krav)
Huvudbrytaren ska ju helst bryta ned så stor del av bilens elektronik som möjligt. (Önskan)
Om motorn stängs av ska bränslepumparna automatiskt stanna. (Krav)
Kopplar man huvudbrytaren direkt på batteriet, stannar ju inte motorn, och man riskerar att spänningen skjuter i höjden.
Kopplar man in generatorn på "batterisidan" av huvudbrytaren dör ju iallafall bilen när man stänger av huvudbrytaren.
Bränslepumparna ska stängas av vid motorstopp, kopplar man detta lämpligast via ett relä ihop oljetryckslampan ?
(Vissa verkade använda någon lösning med återfjädrande knappar för att Prima förgasaren innan man startar bilen.)
Hur brukar det göras ?
Finns det scheman på rekommenderade inkopplingar ?
Känns liksom onödigt att uppfinna hjulet igen.
Dessutom kanske det redan finns framtaget lösningar som är reglementsenliga.
m00jons
Re: Huvudbrytare, Bränslepump Rallybil.
Inlägg av m00jons »
Det finns en FIA-typ av huvudbrytare som har en extra kontakt med ballastmotstånd externt. Med denna kan du koppla så att även generatorn blir spänningslös när huvudströmmen är bruten.
Finns kopplingschema för denna på nätet.
För bränslepumparna så tror jag det är en tryckgivare av samma typ som till bromsljus du ska använda. Denna sluter ju kretsen vid tryck. Sen kan man koppla med återfjädrande knapp för att köra upp bränsletrycket.
/Micke
Motorsport är både kul och billigt, bara något dyrare än narkotika!
Niklas Sandström
Inlägg av Niklas Sandström »
Man kan koppla med ett växelrelä som styrs av laddlampan eller oljetryckskontakten.
30 kopplar du till pumpen
87 till matning av pumpen
87a till startknapp
Utan oljetryck stannar pumpen men trycker man på startknappen så går pumpen också utan oljetryck.
/ Niklas Sandström
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Som Niklas skriver så är det kopplat på min rallycrossbil, det fungerar bra, behöver inte nöta alls på starten då den verkar hoppa igång på det som finns i förgasarna tills oljetrycket slocknar och pumpen startar! :)
Tommy Landholm
Suveränt !
http://rallyshop.se/produkt/Huvudstrombrytare-FIA
Niklas precis vad jag efterfrågade, dessutom behövs ju ingen primer knapp då.
redheat
Inlägg av redheat »
jag använder elektrisk huvudströmbrytare på min terrängbil, och styr den via en nödstoppsknapp med extrablock för tändning och motstånd för att spara generatorn
http://www.oie.se/Produkt/batterifransk ... 2-80949%29
