problem 945 turbo
har ett problem med min 945a, har nyss köpt sinter då org bara slirade, har satt dit den nu men den låser fast när jag "kopplar" vad är det som är fel? har inte chimsat ut tryckplattan något just nu, är hydraulisk koppling på den.
problem 945 turbo sinter koppling med org tryckplatta
Re: problem 945 turbo sinter koppling med org tryckplatta
Sinter brukar oftast vara 8mm och original 7mm. Vilket betyder att du ska shimsa ut plattan 1mm. Har du original TP? Skulle hellre köra 712 med organisk lamell beroende på hur mycket Vrid du har.
Skickat från min HTC Incredible S via Tapatalk
Joakim berglund
