Volvo Pv 16V turbo
Re: Volvo Pv 16V turbo
Skoj att se! Är gott om ombyggda PVs på gång här
Tänkte försöka mig på en liten uppdatering om vad som gjorts,
kommer lägga bilder i ett eget inlägg,
har inte gjort överdrivet mycket då jag håller på med lite andra projekt såsom att byta kök mm så tiden har inte funnits helt enkelt.
börjar med att jag har flyttat insugsfiltret så den får lite mer kalluft,
sen har jag byggt om skärmar för att slippa repa sidorna på torpedväggen när man öppnar fronten och satte Dzuzlås på detta men jag slant lite med vinkelslipen när jag gjorde detta men det är ingen utställningsbil, får se om jag lackar detta i framtiden.
sen har jag varit och mappat den med mindre lyckat resultat det första problemet va att jag ställt kammarna lite fel ej med indikatorklocka
så det fick vi göra omgående sedan hade vi problem med soppatrycket jag hade en walbro 450 pump men den har knappt blivit körd senaste åren då jag byggt bilen så det fick bli en biltemapump då vi mappade på en söndag så var det de som fanns att få tag på.
efter det fungerade började den misstända vid ca4500varv och där fick vi ge oss men den gav 287hk på hjulen vid 0,6bar och 4700varv
så jag fick med mig ett par tips på vad det kunde va.
jag drog om triggerkabeln längre från tändspole nr4 och jag bytte alla tändspolar och tändstift jag hade 21mm stift på vag spolarna vilket inte går
efter jag bytt dessa så misständer den inte längre utan nu går den fint, det problem jag har nu är att den enhulsspinner hela tiden så jag behöver göra nåt åt bakaxeln men det lutar åt en ford 8.8 axel då det känns som bortkastade pengar att lägga dem på 1030 axeln som sitter där nu.
så om nån har en ford 8.8 liggandes så hör av er
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Hej tänkte lägga in en lite uppdatering vad som händer
bilen är färdig har även testat köra på Bråvalla men fick inga bra tider då det inte fanns mycket till fäste.
men största felet va att jag hade ca 1kg tryck i mina et drag och är väl lite mycket sen va de ganska så kallt men jag körde 6 repor (201m) och bästa va 8,3 146kmh 60fot 2,1s men jag kommer inte göra så mycket mer med denna pv då det är en gatbil.
men jag fick blodad tand så jag köpte mig en pv som är byggd för dragrace och skall försöka få till en snabb bil av denne.
kommer köra med en M104.980 TH350 och en Borg warner S482 och maxxecu
- Bilagor
- Dragrace pv.jpg (110.63 KiB) Visad 1982 gånger
- blackadder
Fan va kul!
Taksänkt PV är hårdrock!
Gör en egen tråd om den.
/Peter
/Peter
- fredde_vit_pv
Det låter trevligt!
- * * * NXJ * * *
Taksänkt PV
Riktigt fränt! Superkul att få följa dina byggen och även att du orkar hålla igång denna tråd!!!
Mvh NXJ
Mvh NXJ
Ska bli skoj att se hur vild den blir!
Bjud på lite mer bilder på bakvagn osv!
Häftigt å kul!!!
