Bränsletryck när inte pumparna går?
Postat: tor jun 19, 2014 8:10 pm
av LucasSivertsen
när jag vrider på tändningen så går pumparna i några sekunder och då har jag bränsletryck som det ska vara. men direkt pumparna stannar försvinner trycket på mindre än en sekund. det brukar ( i vintras och förra sommaren) kunna hålla trycket iallafall nån dag. men nu från ingenstans så försvinner trycket direkt pumparna stannar. varför? kan det vara btr som sagt upp sig eller kan bränslet gå tillbaka genom dom nya filtrerna och tillbaka till tanken? (dom är nya och efter att dom byttes så hade jag bara tryck när pumparna går) har inga synliga läckage.
fuelcell, dubbla bosch 044,nya bosch filter efter pumparna ,aeromotive btr med klocka.
Re: Bränsletryck när inte pumparna går?
Postat: tor jun 19, 2014 10:30 pm
av Pitabroed
Kan du ha haft backventiler i gamla filtren?
Postat: fre jun 20, 2014 9:53 am
av LucasSivertsen
Det tror jag inte, är lika filter. jag har provat både dom gamla och dom nya och bränslet rinner genom båda åt fel håll, även under tryck.
Postat: fre jun 20, 2014 10:13 am
av The
Om du inte har något läckage så är väl de enda möjliga felkällorna btr eller backventilerna i pumparna. Om btr inte sviker så spelar det ju egentligen ingen roll, man brukar ju plocka bort backventilerna ur 044 pumparna för att få mindre sugmotstånd
Postat: fre jun 20, 2014 11:25 am
av Performance_seeker
Jag har Aeromotives BTR med klocka också, men en Walbro GST 450 pump.
Hos mig så sjunker trycket rätt snabbt, men det blir liggande ett resttryck på ca 10-15 psi rätt länge.
Postat: mån jun 30, 2014 8:08 pm
av stavon
Kör catchtank med dubbla 044 utan backventiler, trycket försvinner direkt när man stänger av motorn :)
Postat: tis jul 01, 2014 1:42 pm
av j björk
Det ser väl inte ut att sitta några backventiler på pumparna?
