Stromberg som inte ger soppa
Postat: fre jul 04, 2014 9:39 pm
av micke gustafsson
Håller på med min båt och det sitter dubbla stromberg på den och den funkade perfekt när jag tog upp den förra säsongen men nu vägrar den starta..
Jag har ny soppa och bensinen fyller flottörhusen har gjort rent nålventilen och allt runt flottören har även kollat så att membranen är hela och har olja..
Det är något som gör att den inte suger upp bensin från flottören men vad? Vad har ja missat?
Re: Stromberg som inte ger soppa
Postat: fre jul 04, 2014 10:45 pm
av vebotrimmarn
har du satt trottlarna rätt? sitter dom fel startar den inte. sitter en liten flärp på membranet som ska sitta i ett spår
Postat: fre jul 04, 2014 10:58 pm
av micke gustafsson
Japp de sitter rätt
Postat: fre jul 11, 2014 9:32 am
av Johan Posth
Samma sak om du håller för insuget på förgasarna och "chockar"? Rör sig trottlarna något vid startförsök? Går dom lätt och inte kärvar? Testa att manuellt lyfta båda vid start.
