Laddnings problem VW Passat 1,8t -03
Moderator: backeliten
HanssonRacing
Inlägg av HanssonRacing »
Tjäna,
jag har en VW Passat 1,8Turbo -2003
den laddar dåligt har bytt från en 90 amp generator till en 140 amp generator men blir inge bättre,
laddar som mest 13,5 sen sjunker till ca 12,7-13,0
Får inte felkoder me VAG data eller nå,
Någon som har nå tips på vad det kan vara för fel?
Tack på förhand!
MVH Marcus
740 T5 bygge planeras! | Hansson Racing | http://Speed-autoteile.se | http://CP-Service.se |
// Marcus Hansson
StefanM
Re: Laddnings problem VW Passat 1,8t -03
Inlägg av StefanM »
vad menar du är fel då? Det kan ju lika gärna vara ganska normalt. Särskilt om batteriet är friskt och den kanske inte behöver ladda så mycket. Slår du på en massa förbrukare så ska den ju dock aldrig gå under batterispänning, då är det ju nåt fel.
HanssonRacing
Den ska väl ladda ca 14,7?
har ett nytt 75 amp
// Marcus Hansson
StefanM
Inlägg av StefanM »
tror inte nån original bosch eller valeo ligger så högt. Eftermarknadsregulatorer kan vara specade högre. Sen spelar det ingen roll hur många ampere generatorn ger, hur många volt den ger styr ju regulatorn. Batteristorleken är också irrelevant när det gäller den saken.
Det du kan göra är ju att mäta direkt på generatorn och sen jämföra det med vad du har vid batteriet och se om du har nåt spänningsfall den vägen.
Man brukar ligga på ca 14v vid batteriet. Generatorn ger ca 14, 4v , det brukar vara ca 2-300mV spänningsfall på vägen, lite beroende på belastning. Hur mycket spänningsfall har du på jord resp. + sidan? Funderar laddningslampan som den ska?
