Konvertera till el 1:8
Postat: ons aug 06, 2014 11:20 am
Tänkte prova att konvertera till el. 1:8 std motorfäste. För en borstad 540 style(Le Mans 600E
Kan nedan funka? Ev hemsnickrad.
Provade med dreven från mettis motorn. Det får plats. "Bara" lite specialdelar krävs. Ett rör på 540 motorns tunna axel som passar i drevens lagerhållare, samt lite brickor. Typ.
Fast längre och rätt mått. 10mm ytter 3.175+ inner, sedan boora för en skruv i andra ändan. "53-55 lång cirka 36 i diameter och 1/8 axel (3,175mm) är nog det vanligaste, 3,2mm pinjonger passar " Mera mått http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... D=rs_540sh
Ovan strular. Kan det fattas fjäder och skruv i det högra hålet? Hmmm då trycker den åt fel håll, och kräver mer varv för att kopplingen skall greppa
Edit: Verkar vara 2ans växel. Ingen panik för första provkörning.
