Lysrörsarmaturer till garaget
Postat: sön aug 10, 2014 7:17 pm
av tobmag
Halloj.
Letar lysrörsarmaturer till mitt nya garage som ligger nere i källaren i nya huset
skönt att slippa åka 4,5mil för att få skruva lite.
Ganska bra takhöjd ca 2,4m har dock inte mätt men ligger där ungefär.
Idag sitter det 2st glaskupoler som räcker till lite mysbelysning men inte mer, behöver rejält arbetsljus.
Dom flesta armaturer för verkstäder förutsätter en betydligt högre takhöjd 4-5m för att det ska bli lite spridning på ljuset.
Någon som har nåt förslag, garaget är ca 45m3
//Tobmag
Re: Lysrörsarmaturer till garaget
Postat: sön aug 10, 2014 10:01 pm
av Emils
Jag har ett gammalt skit i mitten och kompletterade med två
http://www.jula.se/lysrorsarmatur-2x28w-ip65-424061
och dom funkar faktisk bra, tror garaget är på en 25-30kvm cirka 2.5m i till tak.
Postat: mån aug 11, 2014 7:17 am
av tobmag
Jo har tittat på dom med får antagligen bli nån sån typ, alla verkstads belysningar jag sett hittills ska ha minst 3,5m takhöjd...
Postat: mån aug 11, 2014 9:06 am
av loop
Vitt tak gör en hel del också.
Postat: mån aug 11, 2014 5:54 pm
av tobmag
Taket är vitt , ska målas om både tak och väggar innan all el, luft mm dras in.....
Vill helst inte ha dom helkapslade då dom inte ger någon bra spridning på ljuset, tycker det blir lite halvdunkelt i allafall med dom.
Postat: mån aug 11, 2014 8:35 pm
av Enbacka
Beror på vad du tänker göra i garaget. Skruva,måla,tvätta osv. Brukar använda 2x58w IP65 i de flesta garage vi installerar. Lägg dom kant i kant 45 grader längs väggarna så ser du allt vad du behöver :b
Målar man mycket inomhus rekommenderar jag att man lägger nån typ av plast över kåporna så är det enkelt att byta när de blir fulla av målardamm.
Postat: tis aug 12, 2014 8:38 am
av tobmag
Nä det ska bara skruvas, en å annan färgburk kommer väl passera men ingen mer...
Antar att du menar 45 grader mellan tak/vägg, blir man inte bländad istället då?
Takhöjden var 2,4m och är själv 1,95....
Postat: tis aug 12, 2014 9:59 am
av Enbacka
Jo just så menade jag. Nja beror väl på vilka armaturer man har. Har själv varvet runt i garaget så på kanske 2,5-3m höjd och det fungerar bra. Använder du armaturer med blanka speglar och utan kapsling kan det säkert blända men med vita/inga speglar och kapslade borde det nog gå bra. Du kan ju pröva hänga upp en i en skarvsladd och se hur det blir
Postat: tis aug 12, 2014 11:23 am
av Daniel-635
Ibland är det lite beroende på hur garaget är utformat, men det sämsta är att ha en stor armatur rakt över taket på bilen.
Det lyser inte ett skit på sidorna, och har man "bakåtfälld" motorhuv hamnar även den i skuggan.
Ofta är det bättre att sätta dem på sidorna.
Postat: tis aug 12, 2014 7:07 pm
av tobmag
Får åka förbi Biltema och hämta 4st 2x58 och hänga upp och se hur det blir, jo armaturerna mitt i taket har sina nackdelar med men huven brukar jag hänga av helt under vintern i allfall.
Nu ska jag bara hitta nån färg som går att måla över den gamla kalkfärgen med.....ett helvitt tak ger mycket ljus det med.
//Tobmag
Postat: ons aug 13, 2014 6:03 am
av Enbacka
Då du köper själva ljusrören, köp t.ex 58w/840 eller 58w/865 så får du ett vitare ljus
Postat: ons aug 13, 2014 8:40 am
av tobmag
Jo det gäller att få dit rätt typ av rör med, tror jag har Philips "daylight" eller vad dom heter i garaget jag använder idag....
Blir ett riktigt skarpt men behagligt ljus.
Silikatfärg ska tydligen gå att måla över gammla kalkade ytor med, får bli en sväng till Byggmax med.
Sen mycket annat som ska dit, finns inga eluttag varesig 220 eller 380 eller någon luft....sen ska avgas/svetsutsuget dit med så man kan ha igång bilen utan att dö av CO2 förgiftning.
