Givare till depo Racing Hastighetsmätare?
Postat: tis aug 12, 2014 4:30 pm
av patrask
Hej, har köpt mig en Hastighetsmätare av märket Depo Racing.
Lyckas inte googla mig fram till vilken sorts givare man behöver?
Någon som har löst detta på något fyndigt sätt?
Har ingen givare i värken bakaxel eller växellåda nu så ja hade tänkt
Ordna så den mäter på nån bromsskiva eller kardan.
Tacksam för svar
Länk till mätaren
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/depo- ... -km_h.html
Re: Givare till depo Racing Hastighetsmätare?
Postat: tis aug 12, 2014 5:43 pm
av wille91_
Jag kör med en honeywell hallgivare från elfa på bultarna på kardanen, mätaren är väldigt justerbar.
Men man får köra med ett pullup motstånd på dom för att få det att fungera:)
Postat: tis aug 12, 2014 10:39 pm
av patrask
Ok, en sån givare kopplas bara plus, jord och signal?
Ska motståndet vara på signalkabeln? Hur stort motstånd kör du med?
Är pinsamt dålig på el
Postat: ons aug 13, 2014 5:20 am
av wille91_
2-3kohm tror jg de va mellan 12v+ och signal, japp 12v, signal och jord
Postat: mån okt 06, 2014 9:31 pm
av patrask
Kan någon vänlig själ länka till "rätt" motstånd?
Kan ja sätta det på fel håll? eller det finns ingen speciell in eller utgång?
Ja kollar här
http://www.electrokit.com/motstand.c87
Postat: tor okt 16, 2014 7:33 pm
av Citgho
Jag har till min (dock en Prosportmätare, men är nog samma innehåll skulle jag tro) monterat en ABS-givare från en 850 som mäter mot kardanbultarna vid hardyskivan.
Nackdelen är att jag måste komma upp i typ 35-40 innan det får tillräckligt många pulser för att kunna mäta korrekt. Funkar ju sålänge man inte kör i 30område när polisen står där eller en fartkamera, svårt att veta exakt hur fort de tgår
Ska montera på abskrans på ett framnav eller på något annat sätt få fler pulser per varv så man får bättre känslighet på mätaren även på låg fart.
