Autometer Sport comp får ingen signal
Moderator: backeliten
patrask
Inlägg av patrask »
Hej, har kopplat in min autometer sportcomp men får ingen signal till den.
Har kopplat
Röd - plus
Svart - jord
Vit - instrumentbelysning
Grön - testat på på min msd box och - på spolen utan resultat.
Den bruna och orangea kablarna är klippta
Det är till en b23 med ms1 v3 och msd 6al.
När man slår till strömmen ställer nålen sig i ett visst läge men den rör sig inte med varvtalet, samma fenomen händer om ja inte har den gröna kopplad.
Vad kan vara fel?
Går det laga en sådan mätare om något gett upp?
Robin Persson
10.49 - 223 kmh
Herrejösses!
patrask
Re: Autometer Sport comp får ingen signal
Inlägg av patrask »
Har nu provat 2 andra varvräknare utan något resultat :(
En av okänt märke, fungerade i förra bilen den satt i.
Och en original Volvo 740 räknare.
På vår Racebil med samma styr och tändsystem sitter där biltemas gamla gråa 5" räknare
Kopplad på tach output på msd boxen och de har aldrig strulat.
Vad e de jag missar? Varför plågar gudarna mig med sådana här dumheter?
Robin Persson
10.49 - 223 kmh
Herrejösses!
anglia-61
Inlägg av anglia-61 »
Koppla inte varvräknaren på spolen om du har msd box. Tror inte den överlever det, om jag inte minns fel är det 105V till spolen ut från boxen.
oldforgemotorsport @Instagram
anglia-61
Är det signal ut på tach output? Testa med någon diod testpenna och se ifall den blinkar med motorn igång.
