fråga ang starta metanol bil
Har bytt till mej en bil men magnapullen är trasig, så tänkte
Starta den me skruvdragare under bilen på drevet.men vilket håll
Ska man köra igång den åt?
Om man har fronten framför sig ska man dra den åt höger då som klockan?
Förövrigt är den till salu fölljer me massa saker + 1extra motor, kyosho 4,1cc.den som är monterad är en pro tech. 2000kr för allt tänkte jag.
tel 0707149931
Re: fråga ang starta metanol bil
vrid ett hjul i rätt rotationsriktning å se hur resten av drivlinan roterar ?
Borde gå att klura ut om man ser magnapullen.
På min har en del av magnapullen byggts om med skaft, för start med skruvdragare. Den frihjular då, om man försöker starta baklänges.
Ok ja de va ju bra.att ja inte tänkte på de::). På min finns de ett typ drev som ja tror är gjort för å starta me maskin eftersom de ett hål i bottenplattan där. Så ja byggde ett litet rör me gummislang på . Tänkte sätta den på skruvdragarn å bara lägga mot drevet.
tel 0707149931
Verkar vara medurs på snörstartsidan. Moturs på svänghjulssidan. Så startmotorn skall snurra medurs. Snurrigt värre. Vi får se om nån rättar mig....
Exempelbild.
"PULL STARTER ONE WAY BEARING 12mm" 15002 har jag svetsat på skaft. Jag har svänghjul med tänder, men det är prylar ivägen
. Kardaner m.m.
Exempelbild.
Ja magnapullen värkar dra medurs som du säger, då blir de ju andra hållet i drivänden.ska testa .
tel 0707149931
Har provat nu men får inte igång den, glödstiftet funkar. Men de ju 2 ställskruvar
En ser ut att va till tomgång, den andra verkar man jystera bränslefödet med? Nån som
Har nå tips körde me borrmaskin å den lät som den puffa till nån gång. 15035 å 15027 på bilden tror ja,
tel 0707149931
3 skruvar tommgång, högfart och lågfart. Med lite tur hittar man grundinställningar på nätet. Sen får man tempa(ir på stiftet). Eller låta den gå lite fett, så håller det längre. Strular det, skall man inte hålla på för länge. Man får vänta typ ett dygn så den torkar ur. Och försöka igen.
Ok får kolla på de där , ska ev sälja den så då slipper ja rackla.
tel 0707149931
