idenfiering kylare
redheat
idenfiering kylare
Inlägg av redheat »
har en kylare som är monterade i maskin vet ej var den kommer ifrån
slanganslutningar 38 mm, kylelement höjd 415 mm , och längd kylelement 490mm
står en märkning på det Valeo 2F 22 7 96 415
[URL=http://forumbilder.se/DEAJQ/kylare ... .JPG[/img][/url]
redheat
Re: idenfiering kylare
Inlägg av redheat »
verkar vara en kylare till Alfa romeo 75, 164
Vilket är bästa att köpa, hur är kvalti på ett kyl som heter NRF??
http://www.bildelarstore.se/nrf/kylare- ... ng-2391952 märke NRF pris 802 kronor
skruvat http://www.skruvat.se/Kylare-motorkylning-P61467.aspx pris 2077 kr
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Det finns ingen garanti att den från skruvarna behöver vara den bättre av de två...
redheat
Inlägg av redheat »
tack för svar Thunderbolt :D
ja beställde den billiga kylaren, så får vi hoppas det blir bra
redheat
Inlägg av redheat »
fick kylaren idag, ser samma ut som den jag hade innan, men varför sitter plast inuti kylkanalerna, skall det vara så?
Thunderbo1t
Japp det kyler bättre så, å så blir det lite lättare.
redheat
Inlägg av redheat »
Är det något nytt påfund
Thunderbo1t
Nja vet inte, såg det för ca 15 år sen i en Porschekylare.
composite wizard
Inlägg av composite wizard »
Plastspiralerna är där för att vätskan ska cirkulera inuti cellerna/rören, då avger den mera värme för att den färdas ´längre väg´än om den skulle åka rakt genom.
Är inget nytt påfund och påträffas oftast på kylare ur den billigare ändan av skalan.
Med tiden brukar plasten vittra sönder och kylförmågan blir märkbart reducerad trots att kylaren på utsidan ser bra ut.
Torbjörn Blomfeldt
redheat
Inlägg av redheat »
ok,tack för alla svar
