Hur tungt får era bilar dra?
Jag har bl a som mitt nick kanske antyder en Merca w108 från -67, enligt transportstyrelsen får denna dra hela 3500kg med körkortsbehörighet B, och märkliga 4250kg vid utökad körkortsbehörighet. Jag har E-behörighet och får alltså dra fyratusentvåhundrafemtio kilo???
Hur faen gick detta till?
Re: Hur tungt får era bilar dra?
3500 respektive 4250kg är ju maximal totalvikt för bil + släp för b respektive b96 körkort, inte den vikt bilen får dra.
Dessutom struntar den uppgiften i om det sitter drag öht på bilen, det är vad kaross/drag är klassat för som avgör släpfordonets maxvikt.
På gamla bilar kan det stå konstiga saker om dragvikt i registret. Kollade en Duett en gång, var 5 ton i dragvikt!? Min egen Amazon har drag sen ny (eller liknande år) och saknar dragvikt i registret, men draget står inskrivet i papperen.... står inget på draget heller, kan bli intressant vid en kontroll med fullastad 3500kg vagn och BE kort
Nja, det står faktiskt såhär:The skrev:3500 respektive 4250kg är ju maximal totalvikt för bil + släp för b respektive b96 körkort, inte den vikt bilen får dra.
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B: 3500
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B: 4250
Bilens tjänstevikt är 1540, så med ditt påstående skulle släpets totalvikt med B-kort få vara 1960 kg.
Med samma logik skulle då en Volvo 940 se ut såhär:
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B: 1550
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B: 2300
Den bilens tjänstevikt är 1530 kg, då skulle mao släpets totalvikt få uppgå till hiskeliga 20 kg?
Det måste stå fel helt enkelt, det finns inte en chans att någon tyckt att 4250 kg vore lämpligt...
Jag kollad några likadana Mercor via regnr. 1560/2310kg.
Är den typad med drag?
Nä fan förresten, jag fick leta fram det riktiga pappret och titta på istället för Transportstyrelsens app. Det finns ingen notering om kopplingstyp där, och högsta tillåtna släpvagnsvikt på pappret anges till 1540 kg med B-behörighet.
Det såg mer normalt ut
Verkar blivit något märkligt på vissa fordon utan drag sedan de ändrade reglerna.
- SFRO-snubben
Det brukar se ut så där (3500 / 4250 kg) när det inte finns någon totalvikt i regbeviset, anledningen är att siffrorna beräknas automatiskt baserat på totalvikten.
De nya släpreglerna säger ju att man på B-kort får köra ekipage med max 3500 kg sammanlagd totalvikt, på B96 4250 kg sammanlagt totalvikt. Transportstyrelsens sida gör en automatisk beräkning;
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B = 3500 - bilens totalvikt
Om då bilens totalvikt är 0 i regbeviset blir det ju 3500 kg. Men så brukar det bara se ut för nyimporterade eller förregistrerade bilar där inte alla uppgifter fastställts än.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Ja där kom den logiska förklaringen
Undra hur bra man klarar sig i en poliskontroll om man hävdar att man gått efter "Släpvagnskalkylatorn" på transportstyrelsens hemsida?
Ja eller när max släpvagnsvikt saknas på reggat drag?
Exemplet nedan är min bil.
Skattevikt, kg: 1160
Tjänstevikt, kg: 1160
Totalvikt, kg: 1600
Ursprunglig totalvikt, kg: 1600
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvikt kg, obromsad:
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B: 1900
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B: 2650
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 440
Kopplingsanordning : KULA
Totalvikt, kg: 1600
- Performance_seeker
Min VW Transporter får dra max 910 kg på B-körkort.
Genom att bilens lastkapacitet är stor så blir totalvikten hög och det blir inte så mycket över till släpet.
