Vad har ni för tankar och funderingar kring detta? Jag personligen tror inte på denna teori men kompisen är av den envisa sorten hehe
Det är en dum lösning även på kompressormotorer. Det är mycket smartare att reglera genom att strypa kompressorns inlopp istället om man vill sänka laddtrycket på högre varv. Gör man så kommer kompressorn att dra mycket mindre effekt och risken för remslir minskar. Det är till och med så att en fast strypbricka (restriktor) före kompressorn kan fungera utmärkt och då slipper man även rörliga delar.Kökarmicke skrev:Så brukar man göra på centrifugalkompressor motorer, har en wastegate på trycksidan istället, då du inte kan reglera varvtalet på kompressorn som du kan göra med wastegaten i en turbo-applikation. Verkar dumt att göra så på en turbomotor, bygga en massa mottryck å värme för att sedan släppa ut laddluften i fria luften.
