Extraljus lyser dåligt
Postat: ons nov 19, 2014 10:17 pm
av maxn51
Tja har 4 st extraljus från jula som lyser dåligt och förstår inte varför! Har en kompis som har 4 exakt lika dana och dom lyser helt okej:s
Re: Extraljus lyser dåligt
Postat: ons nov 19, 2014 10:24 pm
av The
Klena kablar, dålig jord, dåliga lampor.
Postat: tor nov 20, 2014 7:36 am
av maxn51
Tack! Men Kablar är 4st 2,5 m2 har även testat jordat på minuspolen utan skillnad kamper har jag 55w i 2 och 100w i 2 men båda lyser kast min kompis har 55 w i alla:(
Postat: tor nov 20, 2014 10:15 am
av Erik Persson
Separat relä till alla lampor?
Postat: tor nov 20, 2014 12:21 pm
av maxn51
Nej har 2 så de driver en 100woch en 55 w st borde ja fixa fler relän?
Postat: tor nov 20, 2014 1:15 pm
av JoBy
Mät spänningen framme vid lampan när lampan lyser. ( Alltså mellan plus och minus på glödlampan).
Postat: tor nov 20, 2014 1:18 pm
av maxn51
Okej ska Gö det
Postat: tor nov 20, 2014 2:20 pm
av JoBy
Om spänningen är märkbart lägre än batterispänningen kan du mäta plus på lampan till plus på batteri samt minus på lampa till minus på batteri. Då ser du om det är problem med jordning eller plusmatning.
Postat: tor nov 20, 2014 4:09 pm
av maxn51
Okej tack:) ska ta å kolla det vid tillfälle
Postat: tor nov 20, 2014 8:29 pm
av Petrolhead69
Har du kollat så du inte har 24v lampor..
Postat: tor nov 20, 2014 9:34 pm
av maxn51
A helt säker är 12v 55w h3 lampor
Postat: fre nov 21, 2014 8:07 am
av StefanM
fabrikat på lampor kan också spela in hur man tycker att det lyser.
Postat: fre nov 21, 2014 8:39 am
av maxn51
Okej det är orginal på 55 wattarna och dyra banan på 100 wattarna:s
Postat: fre nov 21, 2014 3:20 pm
av maxn51
Hade endast 5,6 v vid plinten på lampan och visade sig att kabelstammen brunnit så håller nu på och drar riktigt feta kablar och 3 st relän så förhoppningsvis ska de funka bättre nu! Tack för alla svar:)
