Max kamhöjd på en Indy 400-86
Postat: lör dec 27, 2014 12:35 am
av MostWanted93
Nån som vet hur höga kammar som går dit utan att de tar i?
Och vilken höjd som är lämplig utan att de blir för tungdrivet? 38mm är lite väl och ta i antar jag?
Motor är bytt till en Rotax 467
Re: Max kamhöjd på en Indy 400-86
Postat: lör dec 27, 2014 4:43 pm
av tobbefs1
på min indy 500 har jag 32mm kammar och mer en så går det inte in på den.
är vell typ samma chassi.
av tobbefs1
Postat: lör dec 27, 2014 9:57 pm
av Robert Markström
38mm med 9 kuggs hjul går det in på min 93a. vet it om de skiljer något i tunneln på ditt? med 8kuggs drivhj. ska det lätt
rymmas en 44 men enligt sägen även 51mm men det kan jag inte bekräfta. Ska dock prova snart
Postat: sön dec 28, 2014 12:59 am
av MostWanted93
Om tunnlarna skiljer har jag ingen som helst aning om, men kan inte tänka mej att de skiljer nått nämnvärt överhuvudtaget mellan dom då dom flesta indys från den tiden verkar ha samma chassie.
Frågan är ju bara då hur många kugg de är på orginal drivhjulen?
Postat: sön dec 28, 2014 3:41 am
av Robert Markström
9 brukar det vara
Postat: sön feb 08, 2015 11:04 pm
av karl sundstedt
Går fint med en 44. Du har väll bara kylare under fotstegen samt framför drivhjulen. Sitter det kylare längsmed i tuneln kan det bli lite trängre.
Postat: mån mar 02, 2015 9:19 pm
av Fredrik Y
Har själv åkt med en 51mm Yamaha matta på min Indy 650 för nått år sen, Vill minnas att de var trängst mot kylaren i vändningen.
Dock med små Yamaha drivhjul, men mät så seru.
Mvh/
