Min inertia bänk.
Brandt
Min inertia bänk.
Inlägg av Brandt »
Har fått i ordning på min bänk nu.
Kör med ett 1830mm lång, dia 761mm samt 17,5 tjockt.
40mm gavlar med 10mm instick i röret.
Och en 65mm axel.
Programmet kör jag med ett från Dynomec, billigt och lätt förståeligt. Prisvärt med.
Bromsat 604whp med bra svep tid.
Hade en gammal platta bredvid verkstan från en del jag rivit med en ner sänkning i så där fick den stå ;)
Rensa lite först...
En del kvar att göra o vändigt, halva taket kvar att regla och gipsa, väggar ska isoleras å plåtas.
Men är nog klart snart ;)
/Brandt
Löser det mesta: www.Brandtab.org // www.facebook.com/Brandtab
Tommy Luhr
Re: Min inertia bänk.
Inlägg av Tommy Luhr »
kul! är sjukt mycket jobb. Men det kommer bli bra sen!
Brandt
Inlägg av Brandt »
Bänken tog 3 dagar att få ihop, utbygget en jäkla massa mer tid ;)
Gött som fan att ha en egen ä, lär bli många timmar att pröva grejer i sina bilar :)
/Brandt
bra jobbat! vad har du för acc/sec på motorn ungefär kan man få upp det på grafen?
fugazi
Inlägg av fugazi »
Shit pommfritt... va har du i dubbhöjd på svarven, 400mm?
Brandt
Inlägg av Brandt »
Jens: Tror inte jag kan det, ska kika nästa gång jag kör.
Körde en 250whp nissan på 3an, tog ca 10-12sek samma med supran fast på 6an (Den är 4.08:1 i balaxel).
Men ska kika lite mer nästan gång ;)
Magnus: Får upp 800mm i gapet och 520mm på längre bitar.
Bänken har kostat ganska exakt 15k inkl program för övrigt ;)
/Brandt
lyyski
Inlägg av lyyski »
Vart hittade du röret? Hade behövt ett jag med:)
Vilket jobb men vad fint det blev.
fugazi
Inlägg av fugazi »
Brandt skrev:Magnus: Får upp 800mm i gapet och 520mm på längre bitar.
Farkk mee sideways... vilket as... :doh:
Vet inte om avunden syns här på innterrnettett... :angryfire:
Brandt
Inlägg av Brandt »
Röret hitta jag på skroten, färdig kapat i rätt längd ;)
Ett svetsat rör, men slog på 0,7mm och ca 50 gram obalans ;)
Svarven är lagom, väldigt bra att ha ;)
/Brandt
lyyski
Inlägg av lyyski »
Hade du bara flax när du hittade röret altså?;).
Jag har letat både högt å lågt ett tag nu utan å finna något;)
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Sjysst bygge, en annans dröm att ha en egen rulle att härja på :thumbright: :thumbright:
Tommy Landholm
coupe76
Inlägg av coupe76 »
Bra att veta var det finns en broms på hyffsat nära håll. Jäklar vad du satsar och jobbar på.
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
Jarmo Y
Inlägg av Jarmo Y »
Jens Gustavsson skrev:bra jobbat! vad har du för acc/sec på motorn ungefär kan man få upp det på grafen?
Jag tror att det kan inte med dethär finsk tillverkat systemet. Jag hade en sån men sålde iväg för att det alltid krånglade, nyare version är kanske bättre nu. Det var också locked, så man kunde inte själv göra inga förändringar till boxen.
Tacka vet jag Performance Trends Datamite som är inte dyrare än dethär systemet och har alla finesser. :thumbright:
Brandt
Inlägg av Brandt »
Krånglade lite för mej med, men det var handhavande fel ich fick blixt snabb support av dynomec. Funkar klockrent nu.
Köpte mitt system i början på 2013, gav runt 2900:-.
Kanske inte har alla funktioer men laddtryck och lambda räcker för mej ;)
/Brandt
