fundering: VEMS på Saab kortmotor?
Postat: tis feb 03, 2015 10:28 am
av asconawille
Tjenare, går i tankarna om att byta styrsystem efter en hel del krångel.
Jag kan väll med fördel använda original tändkasset? Joniserings mätningen blir man ju tyvärr utan.
60-2 hjul har dom original monterat innanför svänghjulet, borde kanske funka med original givare? som jag tyvärr inte vet vilken typ det är.
Resterande delar borde inte vara något bekymmer :)
Re: fundering: VEMS på Saab kortmotor?
Postat: tis feb 03, 2015 1:08 pm
av Dennis M
Japp det funkar med tändkassett och orginal givare som är av halltyp om jag minns rätt.
frågan är bara vad för dwelltider men det kan du nog googla fram.
varför byta? Vems är ju mindre avancerat fast lättare att mappa.
Postat: tis feb 03, 2015 2:01 pm
av asconawille
Vad bra, verkar lovande:-)håller faktiskt trionic väldigt hög, men min okunskap sätter lite stopp. Vems verkar vara lättanvänt och praktiskt. Hade det funnits mer support så hade jag stannat med t5:-).
Postat: tis feb 03, 2015 7:10 pm
av Pettersson
vad är det för problem med T5? Jag tycker det är lättare än VEMS
Postat: ons feb 04, 2015 11:36 am
av asconawille
petterson: en box blev låst och behöver bdm:as, kastade den i soporna istället och hämtade en annan. har haft problem att få anslutning med box, problem att dra ur mappar, att ladda upp till boxen och framförallt problem med att ändra inställningar. :roll: har funkat klockrent för att senare gå mot och ställa sig tvärsöver ibland och inte svara alls. rätt typiskt mig faktiskt :whistle:
Postat: ons feb 04, 2015 2:47 pm
av Dennis M
Hur hög spänning kör du med vid programmering?
Postat: tor feb 05, 2015 8:35 am
av asconawille
15v. :roll:
Postat: tor feb 05, 2015 9:12 am
av Dennis M
Öka en eller två volt till, det ska tydligen hjälpa på trötta gamla styrdon.
Postat: tor feb 05, 2015 4:54 pm
av asconawille
Dennis M skrev:Öka en eller två volt till, det ska tydligen hjälpa på trötta gamla styrdon.
måste nog ge det någon chans till då innan det blir något drastiskt. mitt nätagg som införskaffades går bara upp till 15v, spanade in ett på Conrad, lär kanske funka bättre? http://www.conrad.se/Laboratorieaggrega ... &pi=513812
lite synd att jag gav mer för det som jag köpt och brukat tidigare :doh:
Postat: tor feb 05, 2015 5:29 pm
av Dennis M
Jag har en ställbar laptopladdare :-?
Postat: tor feb 05, 2015 10:09 pm
av asconawille
jahaja, där ser man. vilka finesser :P får ta och vidga min vyer, vad för typ av laddare har du? :)
Postat: tor feb 05, 2015 11:54 pm
av Dennis M
Jag vet faktiskt inte, jag köpte den för länge sedan när jag mappade ms, datorns batteri var kass så jag behövde en laddare i bilen :-)
Postat: lör feb 07, 2015 7:55 am
av The
Postat: sön feb 08, 2015 9:47 pm
av asconawille
The: Tackar! en sånn får det väll bli, inget hemmarnsvärde direkt ;) får ta och fortsätta försöken med t5 ett tag till :)
