Hej. Har köpt en topp som är portad/planad samt så ska det sitta en professorn kam i den.
hur vet jag om det verkligen är det? Kamgaveln är märkt med 96 och 107, vad kan det vara för kam?
identifiering av volvo 8v kam.
Re: identifiering av volvo 8v kam.
Det är troligen en professorkam.
nh96 (en profil gunnar kan slipa) har om inte minnet sviker 11,45mm lyft, 258gr dur/1mm och 285 0,3mm
Trlligen 107 gr nockvinkel.
mycket bra, tack för svaret.
Någon som har koll på hur många ml förbränningsrummen rymmer på en 530 topp när toppen är planad runt 2,5mm?
vet inte om toppen är planad eller ej i nuläget, vore bra att veta det innan man ska skifta topp.
eller kan man mäta höjden? har för mig att den ska vara 146,1?
Hur får man reda på inställningsmått på den kammen? Behöver vet hur många grader fram eller bakåt jag ska ställa kamdrevet jämfört med org kamdrev.
Fransson
Skulle kunna tänka mej att Professorn som i detta fall har slipat kammen också vet hur den ska ställas in
Så googla lite vipps, Professorn =Gunnar Lundström Umeå.
GUNNAR LUNDSTRÖM MEK. AB
090-12 44 86
Ring å prata med han så borde väl dom flesta av dina frågor besvaras
090-12 44 86
