w202 om605 evermoda?
Postat: tis feb 17, 2015 8:14 pm
av MrBeccau
Tjenare har en w202 250D -95a som jag skulle vilja everymoda. har sökt runt som fan men hittar inte riktigt något. Någon som har en bra beskrivning hur detta ska göras i så fall om det är möjligt?
Sen undrar jag vad som måste göras för att få ditt en mekanisk pump på den?
mvh/Simon
Re: w202 om605 evermoda?
Postat: ons feb 18, 2015 12:50 am
av mog1
Potentiometer mellan pin 7 och 6. Potentiometer ska vara 0 till 1000 ohm. Kontakten sitter till höger i bilens färdriktning under plast kåpan.
Postat: ons feb 18, 2015 10:54 am
av MrBeccau
så det är bara att köpa en sån här http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ohm-p90310 och kolpa ihop 6 an och 7an och sen bara vrida på den så ställer den om mängden diesel den får?
Postat: ons feb 18, 2015 11:35 am
av Enok
Man ställer upp den till tomgången precis börjar stiga, vill man ha högre så kan man koppla den så den ger mer soppa först när den har laddtryck. Det står massvis om detta på nätet. Ja en sådan potentiometer funkar.
Postat: ons feb 18, 2015 7:04 pm
av The
MrBeccau skrev:Tjenare har en w202 250D -95a som jag skulle vilja everymoda. har sökt runt som fan men hittar inte riktigt något. Någon som har en bra beskrivning hur detta ska göras i så fall om det är möjligt?
mvh/Simon
Kan vara lättare att hitta info om det på nätet om man stavar det rätt -> "Evry Mod"
