Jens G B20 142. 10.62/198km/t 2023
- * * * NXJ * * *
Jens Gustavsson skrev: om det mot förmodan fins någon som vill meka grattis på en 142 i morron kväll så skulle det va kung, team platser och resa finns som betalning iallafall
Jag skull mer än gärna hjälp till men det är liiiite långt från Strängnäs till Sävar, tyvärr.
Lycka till i Sundsvall
/NXJ
tackar för hjälpen erik, och fredde vit pv som hjälpte mig med en akut topp planing på semestern i förrgår.
utan hjälp från polare kommer man inte långt här i värden
toppen ligger då helt färdighopmonterad på bänken nu så det är "bara" att hiva in den i bilen morron :j:
ringde och pratade med nåra i sunsvall och först lät det som det skulle gå bra att komma men sen rigde de upp och sa att det va så många som skulle köra att de var svårt att rymma i depån och sen var de oroliga att det inte skulle bli mer än 2 kval rundor om det blev fler och om det blev nått haveri så skulle inte alla hinna kvala överhuvudtaget.
när man hörde det så då blev man inte så sugen på att fara heller än om det kanse skulle gå att kläma sig in i nått hörn i depån.
blir nog att hålla sig i sävar och fin putsa bilen på gatan då istället inför åmsele och piteå.
man får då köra repor tills man är nöjd i piteå iallafall!
- Nicke Nyman
måste hinna i kapp med lite jobb i sävar också i kväll då det liks inte blir nått i sunsvall. men jag ska försöka montera toppen i kväll iallafall. men man tappa gnistan lite.
- Nicke Nyman
förstår de... Du som vart eggad över detta oxå dessutom... Men nya tag till Pite o Åmsele då!Jens Gustavsson skrev:måste hinna i kapp med lite jobb i sävar också i kväll då det liks inte blir nått i sunsvall. men jag ska försöka montera toppen i kväll iallafall. men man tappa gnistan lite.
MVH // Nicke
nu sitter då toppen momentad på motorn och i morron blir det monterig av grenrör rullvipper och insug mm.
förhåpningsvis uppstart också!
- Tommy Luhr
Blev du nöjd med toppen? flödat den?
den vart som jag trodde, med 44 x 40 istället för 46 x 38 ventiler alltså lite sämre insugnings flöde (190 istället för 200) och 150 istället för 143 på avgas.
flödesballansen blev nu bättre sen blev sonik flödes arian större på låga och medel flöden på avgas tyvär så är det för lite gots i både insugnings canal och under avgasventil för att få det riktigt bra men det blev ändå en fin topp. om någon vill ha en likadan med kvitto och allt så tar jag bara ca 25000kr för en
det är frågan vad som gör mest men jag är ganska säker att det är viktigare avgassidan på den här motorn som ska få jobba på lite högre tryck i framtiden.
- Roger Persson
Tråkigt med den spruckna toppen.. Kul höra att du fått lite inspiration igen för din gamla ögonsten.. Skaffade 4 st smidda ross kolvar i veckan.. Borr 89.82.. 3.536" 0.04" ödim te b20 eller något.. (1.02mm) Fast ska borras 2 hundringar större pg av "over boast".. Alla väger 462 på grammet.. Jäklar va gulliga dom är.. Nästan så man vill ha med sej en när man ska sova.. Vad har du för borr i din maskin? Börjat dyka upp galna tankar om en ny maskin te volvon... Och det ska bli en riktigt otrevlig järn klump.. Är de någon vitts flytta isär ventilerna i toppen för att på så sätt få änndå bättre flöde med turbo? Skulle sitta fint med 46 X 40 ventiler.. Fast kanske overkill.. /Roger
jag har billiga vw male 90.5/39.6mm kolvar med 0.02mm extra borr.
vet ej om det är lönt med lite större ventiler?? det är ändå för lite gots i kanalerna!
skulle nog rekomendera 45 x 39.2 ventiler som det optimala (utan särflytning)!
men det är inte det viktigaste ventilstorleken.
