Köpte upp en Om606 med Dieselmeken 8mm Pump mm som var lite renoverad i topp men org botten, När den renoverades så var Cylinderväggarna fina men
när jag fick motorn så Vitrök den och hade lite dålig tomgång, trodde att de var för att de var kallt som fan och den hade stått ett tag.
Har kört den kanske 45Min totalt sen renoveringen, mest varmkörning, men den har börjat att gå sämre och sämre....Tog ett komptest, 18 Bar i den sämsta och 27 i den bästa....
Rev av toppen och såg att cylindrana var repiga och nästan smälta, ser ut som att den har spikat typ..... Pumpen är nybyggd och stod på 15ATDC som det ska!
Känns som det är förtidig insprutning "Spikar"? Vad kan ha gått snett tror ni?
