Ms problem med tändning?
Postat: fre apr 03, 2015 1:50 pm
av tobbe89
Hej! har precis kopplat in ett ms och har fått problem med att den bara tänder på 2 och 3:ans cylindrar! soppa får den på alla men gnista kommer bara på de två nämnda. det är precis som att den bara ger signal för två cylindrar! motorn är b230 med fördelare och jag kör med original vr givare på svänghjulet 60-2 !
är det någon som har en ide va det kan vara eller kanske någon mapp som man kan få ta del av?
Tack på förhand
Re: Ms problem med tändning?
Postat: fre apr 03, 2015 4:48 pm
av DreRacing@
ms1 eller 2? du har satt upp med distributor?
Postat: fre apr 03, 2015 10:30 pm
av tobbe89
tror det är ms1v3! finns det något lätt sett att se detta på ? det är min bror som har det och han köpte det av en som trodde det var ms1v3! lite dumt men!
va menar du med distributor? ny på detta!
Postat: fre apr 03, 2015 11:35 pm
av mauser240
Släng upp en bild? Det relevanta är processorn dock, 1an är bara ett svart chip, 2an är ett dotterkort med flere chip.
Du kan koppla ihop boxen med en dator och sedan göra inställningar med hjälp av ett program... Hur fan har du fått den att ens ge gnista om du inte kollat igenom inställningarna? Du ska ställa in för en tändutgång (A), generic wheel 60-2, o.s.v. RTFM!
Koppla först och tänka sen? Vill inte vara elak men det känns lite som om du börjat i fel ände...
Sist men inte minst, du lär inte få fler gnistor fast du byter till någon annans tändmapp.
EDIT: Kolla att du har rätt antal trig.pos. och trigger return (el. dyl). Dessa som bestämmer tändögonblicket när man startar. Om ingen ställt in något annat, vill säga. Själv har jag kört samma setup som du och 5, 15, 35, och 45 vid 69 graders trigger angle. Kommer inte ihåg om jag blinkade så jag kan inte garantera att det är 100% exakt.
Postat: lör apr 04, 2015 9:55 am
av tobbe89
givetvis har jag en dator ;)
och jag har installerat ett ms en annan gång men var för många år sen! den gången vet jag att jag använde den mappen som ligger i megatune som heter 4cy_60-2 och då hoppade en exakt lika dan motor igång sen utgick jag ifrån den bara och fick det att lira riktigt fint!
denna gången har jag stött på detta felet med att den bara tänder på 2och3 cyl! det är det jag vill ha hjälp med! Har ändrat på saker jag kommer ihåg men till ingen nytta!
spark setting
trigger angle. 60
trigger angle addition. 0
cranking timing. trigger return
cranking advance angle. 10
hold ignition. 0
spark output invented. yes
fixed angle. -10
under wheel decoder setting
wheel decoder base teeth. 60
missing teeth. -2
11
19 dessa trgger pos känns lite knepiga?
41
49
dual dizzy mode. normal
wheel decoder routine. 025 style
Postat: lör apr 04, 2015 12:39 pm
av Steve
Kolla din mail
Postat: lör apr 04, 2015 9:42 pm
av DreRacing@
du har inte användt spark B til nogot i codebase and output?
Postat: sön apr 05, 2015 7:48 am
av mauser240
Nu ska vi inte blanda ihop mappar med konfigurationsfiler, s.k. .msq-filer.
Om du kört en exakt likadan motor med exakt samma inställningar så lär det ju inte vara fel på inställningarna men du kunde ju slänga upp .msq-filen iaf?
Sen har jag själv alltid kört 024-style, kan vara värt att pröva.
Postat: sön apr 05, 2015 2:10 pm
av tobbe89
tack steve! funkade fint :) ska kolla va som är skillnaden i mapparna!
Postat: sön apr 05, 2015 11:03 pm
av mauser240
Hur kan mapparna påverka detta?
Postat: mån apr 06, 2015 8:10 am
av Steve
Han menar configen, inte så svårt att förstå
Postat: mån apr 06, 2015 8:40 am
av The
Det är väl rätt svårt att förstå vad som menas när man kallar saker för helt annat än vad det är.
Postat: mån apr 06, 2015 7:25 pm
av mauser240
Vill inte verka petnoga men grejen med ett forum är väl att man ska lära sig? Ofta man får svaret att man skall söka när man frågar nåt. Då tycker jag det är viktigt att ev. fel rättas till.
Postat: tor apr 09, 2015 4:37 pm
av mauser240
Hittade du någon skillnad?
