Ritning på kuggprofil vevaxeldrev?
Patrik Johansson
Inlägg av Patrik Johansson »
Har letat som en tok efter ritningsunderlag på en korrekt kuggprofil för ett 19-kuggars drev med HTD 9,525mm (3/8") delning och rundkugg "curvilinear".
Jag hittar nedladdningsbara CAD-filer på alla möjliga industriella HTD-profiler i millimetermått samt HTD L vilket är fyrkantskugg "trapezoidal" med 9,525mm delning.
Tanken är att jag skall tillverka en ny centrumhub till min ATI-damper med integrerat drev för kamdrivningen, men jag vill förstås att kuggprofilen ska bli helt rätt.
Någon som har något att bidra med?
TurboRickard
Re: Ritning på kuggprofil vevaxeldrev?
Inlägg av TurboRickard »
Hej.
Vet att Tjernell tagit fram en hubb för B230.
Kolla på denna länk
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... t=Tjernell
Så här ser den ut:
Tjernell
Inlägg av Tjernell »
Jo det stämmer att vi gjort en egen. Men vi hittade ingen ritning så vi fick rita själv.
Synd att du bor så långt bort, hade du bott nära hade jag kunnat digitalisera det åt dig.
Boxer Service
Inlägg av Boxer Service »
Kuggdrev og remmar för bilar är inte samma standard (mått) som vanliga industri kuggdrev etc.
Tror du måste mätta upp och rita en själv.
/Rolf, DK
Patrik Johansson
Tack för svaren. Om du vill så får du gärna skicka kuggprofilen till mig Tjernell. Jag behöver inte hela ritningen.
Jag har inte tankar på att tillverka och sälja hubbar, utan bara gör en till mig själv, Dessutom så är det en annan damper jag har.
Jag har försökt mäta av och rita av ett orginaldrev också, men känner mig inte helt säker på att jag fått allt 100% rätt.
Om någon är intresserad kan jag förstås skicka min ritade profil också, så kan vi jämföra.
Som vanligt är man väl alldeles för petig och det hade säkert fungerat med det jag ritat själv.
