Sida 1 av 2
Pyrexkåpa tigsvets?
Postat: tis apr 28, 2015 5:46 am
av Kadett4wd
Eftersom skillnaden var brutal med gaslins gentemot utan.
Så kom tanken om man skulle ta det ett steg till.
Upplever ni som testat att det blir än bättre än vanlig gaslins?
Och finns det återförsäljare i sverige?
Re: Pyrexkåpa tigsvets?
Postat: tis apr 28, 2015 5:10 pm
av Ajden
Svenskaelektrod kan ta hem sånna, fast priser är avskräckande, kommer jag ihåg rätt var det 8000+moms och frakt för 5 sånna.
Jag köpte sånna här istället
http://www.radweldingsupplies.com/ Har inte provat jätte mycket, men blir lite snyggare svets än med gaslins nr8. Men inte mycket, beror helt på vad man håller på med, svetsar man mycket titan eller rf med en jädra krav på finsih kan det vara värt det, men inte om man bara ska svetsa avgasystem eller åt industrin.
Postat: tis apr 28, 2015 6:08 pm
av Kadett4wd
hua.. jisses, de vet att ta betalt i Sverige.
det får nog bli affär från kontinenten.
Detta har jag lyckats med hittils iaf:
Jag är långt ifrån proffs, men det där duger åt mig.
däremot på rör vill gasen 'sticka iväg' och det oxiderar lätt.
Därav tanken med att ha en 'bredare' gasström över fogen.
Ingen pulsfunktion alls i min tigsvets måste nämnas
Postat: tis apr 28, 2015 6:52 pm
av mstahl
tycker du fick ett bra resultat
gör en egen kåpa eller öka flödet på gasen
jag kapa av porslinet på en 6a o satt på en xtra teflon ring o vände på kåpan så gängan blev rätt. hoppas du hajar
om du pulsar så får du en renare svets värmen förkolar matrerialet
Postat: tis apr 28, 2015 8:38 pm
av Kadett4wd
Jag har tyvärr ingen pulsfunktion, gammal hederlig transformatorkärna i min.
Går så jäkla mjukt och fint i alu så den byter jag aldrig bort.
Hursom, jag har exprimenterat lite med egna kåpor också.
Det är mest den större linsen jag vill åt i samband med större diam.
Postat: fre maj 01, 2015 12:24 pm
av freiman
Kan göra endel att justera gasflödet oxå Beroende på hur mycket utstick du har på wolframen. Tycker ofta att man får minska flödet med lite mera utstick..
Postat: lör maj 02, 2015 6:22 pm
av Kadett4wd
Jag har labbat en hel del.
Kombon jag har nu funkar bäst.
Nu vill jag testa ändra i kombon lite.
Jag har noterat att högre flöde ställer till det över lag.
Jag kör under rekommenderat med typ en liter.
Postat: lör maj 02, 2015 10:30 pm
av Skånepågen
Det finns upp till storlek #15 på de rosa gaskåporna i keramik om man byter till stor gaslins. Vilken storlek på tig-handtag har du?
Har du lilla linde så har du ett kit här
http://www.ebay.com/itm/251503041613?rmvSB=true
Stora linde har du här
http://www.aliexpress.com/item/Large-Di ... 90541.html "bara" upp till storlek #12 men #15 går ju att köpa löst
Det var vad jag hitta lite kvickt och bägge satserna och då får man grejer för "alla" elektrodtjocklekar för ca3-400kr.
Postat: mån maj 04, 2015 5:20 am
av Kadett4wd
Jag har lilla linde.
Länken du gav såg lite skum ut.
Antingen är det stora linde eller så är det nån ombyggnadssats.
Gängan stämmer inte på bilderna.
Postat: mån maj 04, 2015 3:48 pm
av Skånepågen
Här ser du hur det ser ut på stora linde det är samma typ på lilla linde att man sätter en extra isolering
https://www.youtube.com/watch?v=uv1-wYqw3jU, därför är gaslinsen lite längre. Annars är där detta kittet där man får "allt" man någonsin kan behöva typ för ca 6-700kr
http://www.ebay.com/itm/TIG-Gas-Lens-Ba ... 3a94201a1f
Postat: mån maj 04, 2015 5:49 pm
av Skånepågen
Såhär sitter den större vita isoleringsringen
Här ser du skillnad på lilla linde och stora linde vanlig gaslins och stor gaslins
http://www.pwpind.com/welding_torches/tig_gas_lens.htm
Plåtarna på bilden vilken tjocklek är det på dom? Hur många ampere har du kört det med? Tjocklek tillsats och elektrod?
Postat: tis maj 05, 2015 6:28 am
av Kadett4wd
på bilden är de 2mm om jag minns korrekt.
Ampere runt 70-90 om jag minns korrekt.
Troligen det högre värdet.
Nu syntes det bättre, det såg ut som det var ogängat längst ut på delen som ska in i brännarhuvudet.
Blir att kasta iväg en beställning
Jag vill tro att rör blir bättre svetsat med större lins/kåpa så man kan köra långsammare flöde så gasen inte 'halkar av' röret man svetsar.
Eller om det blir nån slags turbulens som drar in syre då gasen tumlar runt röret.
Postat: ons maj 20, 2015 6:33 pm
av Kadett4wd
Nu har jag fått hem satsen från Kina, och lite skillnad blev det allt
Har ingen bild än på rör, för det blev för fult(darr på näven samt svårt att vrida mig, stel i armar och axlar, inte van).
Men nu kommer även färgerna som väntat på rör också.
Postat: fre maj 22, 2015 8:09 pm
av Skånepågen
Viss skillnad ja.
Blev det den stora satsen?
Vilken storlek på gaskåpa är det svetsat med?
Postat: fre maj 22, 2015 10:20 pm
av Kadett4wd
Det blev den som du länkade till, den stora.
testade största direkt.. 11ans
