Bränsleslang i tank E85
Postat: tis maj 26, 2015 8:43 pm
av K1rr3
Hej.
Jag sitter och tänker på vad man ska ha för bränsleslang i tanken (från pumpen). Har läst runt rätt så mycket och vad jag har förstått så blir slangarna som ska tåla E85 ändå svullna och dåliga.
Det bästa är ju en PTFE slang men då blir den lite för styv. Hittade PTFE slang som är veckad men då stålomspunnen, den lär ju också bli för styv. Har försökt att hitta nån som är veckad och inte stålomspunnen, men det verkan var svårt att hitta.
Hur har ni löst detta problem?
Vad kör ni med för slangar?
Re: Bränsleslang i tank E85
Postat: tis maj 26, 2015 8:55 pm
av Kadett4wd
Kolla på dsg butiken i ludvika.
Jo visade mig en stålomspunnen ptfe slang som var väldigt följsam.
Postat: tis maj 26, 2015 9:02 pm
av K1rr3
Kan inte hitta något förutom vanlig stålomspunnen An slang.
Det jag har tänkt är ju nån PTFE slang som jag sedan värmer och trycker fast på slanganslutningarna
Postat: tis maj 26, 2015 9:17 pm
av Kadett4wd
Prova ring vetja.
Det finns mer än man tror.
Det var jussom veckad slang inuti.
Postat: tis maj 26, 2015 9:43 pm
av K1rr3
Ringa och prata kan jag göra.
Vill ju helst klämma och känna på sakerna, för jag tror den blir för styv när den är stålomspunnen. En sån slang måste ju bete sig lika dant som en gummislang som är stålomspunnen.
Postat: ons maj 27, 2015 1:11 am
av Jens.k
Jag har blivit rekommenderad en typ av pneumatik slang helt i plast som kanske kunde fungera. Om du tänker dig den typ av slang som lastbilar har mellan släp och bil.
Vet inte riktigt vem som säljer eller om den är böjlig nog men skulle kanske kunna vara värt att titta på.
Postat: ons maj 27, 2015 8:20 am
av Kadett4wd
Jag lovar.. den var MYCKET böjbar fastän den var stålomspunnen.
Här finns nog nån bild på den om du letar:
https://www.google.se/search?safe=off&t ... DQ#imgrc=_
Postat: ons maj 27, 2015 8:58 am
av The
"Sån" har vi på jobbet. Klart böjlig även i rätt grova dimensioner (typ 30-40mm)
Postat: ons maj 27, 2015 11:36 am
av K1rr3
Då måste jag kolla upp de.
Kollade lite på pneumatik slang och finns ju många som var väldigt böjbara och tålde kemikalier.
Postat: tor maj 28, 2015 7:40 am
av StefanM
Gates har numera slang för ändamålet, finns hos de flesta bildelsnasare, Säljs i stumpar om 3dm nånting och med tanke på priset så är det guld invävt. Detta om man nu vill ha gummislang alltså.
Postat: tor maj 28, 2015 10:02 pm
av K1rr3
Jag vet att Gates har slang men kunde bara hitta en dimension och den är för liten
Postat: tor maj 28, 2015 10:22 pm
av Patrik Johansson
Postat: ons jul 22, 2015 1:34 pm
av opelkrut
Vill slå ett slag för Alu pex som rörmokare använder. Riktigt fin!
förlåt för offtopic
Postat: tor jul 23, 2015 7:04 pm
av Kirre
åker typ sån här slang på min, går väl inte göra dom snävase böjarna. Har dom på tryckta på vanliga 1/2 hydraul koppel med jic så dom passar på an kopplingar.
http://www.strands.se/polyamidror-plast ... mm/14963-0
