Tjena grabbar.
Ville höra här om någon vet hur jag ska koppla in VAG spolarna jag köpt ihop med mitt MaxxECU?
Fann detta på något annat forum:
The coil pack connections:
Pin 1: Connects to Pin 1 on all other coils and then to +12v from engine control relay (or fuel pump relay).
Pin 2: Signal ground
Pin 3: Signal from ECU (0, +5v)
Pin 4: Power ground (Chassis)
Sedan så ser ju kopplingsschema till styrenheten ut så här:
http://www.maxxtuning.se/documentation/ ... ing-se.pdf
De blå kablarna (märkta Tändspole #), ska de in på Pin2 eller Pin3?
Vad gör jag med det stift som blir över?
Det ska även monteras någon typ av störningsfilter, är det bara att hänga dit en konding? Behövs den överhuvudtaget?
Sen är ju matningen för tändningen avsäkrad 15A, men jag har läst någonstans att de drar uppemot 20A?
Kablaget kan jag ju dimensionera som jag vill, fram till säkringen drog jag 6kvmm om jag inte minns galet så det är inget bekymmer.
Tack på förhand!
/Patrik
Hur koppla in VAG spolar i MaxxECU?
Moderator: backeliten
Patrik Hörnfeldt
Re: Hur koppla in VAG spolar i MaxxECU?
Jorda 2 och 4 i toppen och 3:an ska ju till sprutet
Tackar, jo fick samma svar utav Ärtan på PPF.
Patrik Hörnfeldt
http://www.garaget.org/StlpMK" onclick="window.open(this.href);return false;
