Jag kör med timos 717 kam och skulle vilja veta vad man kan ha för Max ventillyft utan att fräsa ner brunnarna.
Sugen på en argare kam, motorn lämnar i dagsläget en bit över 160 hk i bänk.
Mvh Robban .
Max ventillyft b20
- För lite laddtryck
Max ventillyft b20
Robert Flintberg
Re: Max ventillyft b20
sånt måste man mäta sig fram till fins ingen som vet vad just din motor har för mått överallt tyvärr.
vad har du för fjäder och max rpm? vad är kam lyftet exakt?
Ventilfjäder okänd, varvar 6500 Max nu, ventillyft ca 11 mm 0 spel.
Tänkte prova timos 840 kam den lyfter runt 12,6 mm, blir nog vinter pyssel ändå beroende på om det bara är att byta kam eller inte.
Robert Flintberg
ta en bild på fjäder och retaner så kanske vi ser vad det är. på 11mm lyft hur är avståndet mellan varven i fjädern och hur nära är retanern (ventil fjäder brickan) och ventil tätningen?
Jag har mätt upp min timo 717 kam och den lyfter ganska exakt 9,9 mm med 0,4 i spel, mätte med indikatorklocka på retainern innan jag lyfte motorn i bilen.
Då har jag också planade bockar för rätt geometri och nya ventiler och sätesjobb gjort.
Har du originalvippor Robert ? det har jag i min som jag lättat o polerat 10 gram styck =0).
https://www.facebook.com/magicthomssonm ... =1&theater
Roger (Magic T) Thomasson
vad lyfter den på kamaxeln? "rätt" geometri är inte alltid det som lyfter mest. på kamaxlar med lite lyft som i detta fall kan man köra med lite fel geometri och få mera lyft utan problem.
Jag mätte bascirkeln och maxlyft innan jag monterade den men har glömt värdet förstås =0(.
Men om jag fattat rätt så står 717 för lyftet ? 7,17 ggr 1,45=10,39 - 0,4 i spel =9,99.
Om jag velat ha mer lyft hade jag valt en annan kamaxel till min motor då det är en gatmotor som ska funka många mil utan täta servicar, hoppas jag =0).
