Wastegate, area vid öppning för liten?
Postat: fre jul 24, 2015 1:53 pm
av Lopphunden
Tjena!
Håller på med kärran och upptäckte att wastegaten kanske har för liten öppningsarea?
Köpte den av en bekant och ska vara oanvänd, han sa att det var typ en sån här från KL: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/was ... egate.html
Här är den vid stängt läge
Och här med fullt öppet läge. Det tar ett tydligt stopp vid öppnandet genom att trycka ner ventilen, så att använda tryckluft lär bli samma resultat
Det som jag oroar mig över är öppningsarean, är den för liten eller ska det vara såhär på en extern wastegate? Är första gången man använder sig av en sådan.
Det är ju ganska mycket avgaser som passerar så det kanske blir skenladd?
Tankar/åsikter?
Mvh / Emil
Re: Wastegate, area vid öppning för liten?
Postat: fre jul 24, 2015 3:20 pm
av Kadett4wd
Ja. Man behöver förlänga slaglängden.
det tar i inuti klockan
Postat: fre jul 24, 2015 3:25 pm
av Steve
Kolla vid 3.10 i den här filmen https://www.youtube.com/watch?v=k7OnjQZiytM
Postat: fre jul 24, 2015 3:50 pm
av Lopphunden
Kadett4wd skrev:Ja. Man behöver förlänga slaglängden.
Okej på det viset. Ska man lämna tillbaka den och köpa en annan likvärdig eller kan man med enkelhet fixa till det? Kanske är så enkelt som att bara öppna och justera? :?
Steve skrev:Kolla vid 3.10 i den här filmen https://www.youtube.com/watch?v=k7OnjQZiytM
Jo.. där fick man ett tydligt svar om vad som kommer att hända. :thumbright:
Postat: fre jul 24, 2015 4:21 pm
av Steve
Tänkte mest på det han kapade bort från WG:n
Postat: fre jul 24, 2015 4:29 pm
av Kadett4wd
Alla de där kopiorna är beroende av handpåläggning för att funka.
köp originalet om det ska vara pålitligt ur kartong.
