Tja
Ja har köpt en hyfsat stor alu ic som ja nu ska montera, men den har som alla andra 4st gängade hylsor fastsvetsade.
Problemet är bara att det är i princip omöjligt (enl mig) att bygga en anordning för att bulta fast den underifrån i de 2 undre hålen:/
Som lösning på detta har jag klurat lite och kommit fram till några alternativ;
1. Sätta en u balk som ic'n passar i och vardera denna invändigt med lämpligt material. Ställa ic'n i balken för att sedan säkra den igenom 2 bultar i överkant bultade i en stabil konstruktion.
2. Bygga "kanalen" som ska leda luften till ic'n och sedan svettas på en fyrkant som går in ca 1cm runt hela ic'n. Sen bygga en ram till och vardera dessa för att sedan mer ett gäng bultar "klämma" fast ic'n.
Vad tkr ni om dessa förslag och har ni några andra bättre, eller för all del sämre lösningar att rekommendera/avråda?
flytta gärna tråden om den ligger fel:)
Mvh Max
Montera intercooler
- kickassford
Re: Montera intercooler
montera den hur du vill, det viktiga är ju bara att den inte vibbrerar mot något fäste.
kan du inte få någon att tigga fast nya fästen?
- Full gas spar tid
A jo vibrera ska den ju inte Gö
Sen om man lägger den i en balk kommer man ju täcka en liten yta av ic'n hur skulle de påverka?
Den är förövrigt rätt överdimitionerad så kanske inte så viktigt me de 100 cm2 som de som mest kan röra sig om?
Sen e de ju kul om de ser bra ut om nån monterar bort kylaren och allt annat som är ivägen;)
Dåligt med folk som kan svetsa alu här tyvärr:(
Om nån har lust å hjälpa till i Eskilstuna så hör gärna av er vore förstås bäst:)
Mvh Max
Mvh Max
