Biltemas dumpventil.
Postat: sön aug 16, 2015 9:57 am
av pajsarn
Vad har ni för erfarenhet och tips om deras dump?
Funkar den som den ska?
Hur många bar klarar den?
Jag har hört 1,4bar?
Ös på!
Re: Biltemas dumpventil.
Postat: sön aug 16, 2015 11:13 am
av MattiasH
Jag kör deras öppna 50mm, gör jobbet.
Laddtrycket ska inte spela nån roll.
Postat: sön aug 16, 2015 12:04 pm
av Robert Markström
Tycker den funkar ok. Går att få den att öppna lite till.
Styrningen i locket kortar man ~3mm.
Funkar fint det lilla jag provar & öppnar fort.
Postat: sön aug 16, 2015 12:11 pm
av pajsarn
50mm? Du menar inte wastegate??
Ok! Jag har hört att dom inte håller tätt.
Inget du har upplevt eller så?
Hur mycket laddar du robert?
Postat: sön aug 16, 2015 12:18 pm
av Robert Markström
nog håller den tätt. stor oring både vid anslutningen med V-bandsklammer & var kolven tätar i huset.
Gå in på närmaste tema & be om att få klämma å känna lite på den. Bra dump för pengarna faktiskt.
Postat: sön aug 16, 2015 12:41 pm
av Steve
pajsarn skrev:50mm? Du menar inte wastegate??
Dom har haft en förut som var 50mm, hittar den inte på hemsidan nu så dom har nog kanske slutat ha den
Postat: sön aug 16, 2015 12:58 pm
av pajsarn
Robert. Har du satt din på turbosidan eller insugsidan?
Postat: sön aug 16, 2015 1:06 pm
av Robert Markström
Nu sitter den brevid turbon. Tryckröret på insugssidan är i RF & jag ville inte vara & kladda dit nå kinastål.
Tryckröret ska bytas till svartstål & dumpen flyttas senare.
Postat: tis aug 25, 2015 6:22 am
av nixon89
Biltema dump funkar klockrent. Håller tätt och fint. Kör ca 1.7bar i min maskin och den öppnar snabbt och släpper det den skall. Sitter på insug sidan innan lmm. (Trycksatt lh2.4 system)
Postat: ons aug 26, 2015 5:44 am
av cjagenmark
Kör också med denna. Gör jobbet
Postat: mån okt 05, 2015 8:54 pm
av lewwan
Kör 2,2bar och den verkar fungera bra! Då är det v-band och 50mm. Hittar den inte heller på deras hemsida, men jag vet då att den finns på biltema såg den senast idag.
Postat: tis okt 06, 2015 8:04 am
av fugazi
Nån som har en bild på vilken modell det är, så man vet vad man ska leta efter?
