har ett problem new yorker 64a
måste ha en pluskabel direkt från + till baksidan av generatorn för att den ska reagera när man vrider på nyckeln.
samt att direkt från + till tändspolen för att den ska starta får annars för klen gnista.
motståndet är kollat. brytare säkringar etc nytt tändningslås samt startrelä
nån som har några ideer.
startar ej chrysler 413
Re: startar ej chrysler 413
Nu vet jag inte hur det ser ut på en -64 men den stora kabelgenomföringskontakten genom torpedväggen brukar vara boven om det finns en sådan, och när du gör som du beskriver så matar du baklänges in i kupén och då funkar det.
har kollat den inge rost eller annan skit där såg fint ut
Allt började efter att en kabel med ström tog i huset på generatorn. Om det kan ge några ledtrådar. Fel på generatorn ska väl inte ge dessa bekymmer
- Performance_seeker
Låter som någon kabel eller koppling brunnit av. Så här ser det ut i princip i alla (äldre) bilar (utom de inritade testinstrumenten...):
Du bör hitta ditt elschema här:
http://www.mymopar.com/index.php?pid=26
