Hjälp med att identifiera B18 motor
Tjata om vad som helst .
Daniel Lundmark
Inlägg av Daniel Lundmark »
Tjena
Grabben har köpt sig en epa som är byggd på en gammal duett -66
Nu har vi fått problem med tändningen så¨jag ska beställa ny rotor fördelarlock och brytarspetsar.
Jag skulle bara vilja ha hjälp med att identifiera motorn så jag får rätt delar när jag beställer (har ingen aning om det är originalmotortorn som sitter i)
Det vi hittar på motorn är 4968 och det har jag efter lite googling konstaterat att det står för en b18
Men sen måste man få reda på exakt vilken då jag såg att det skiljde lite mellan årsmodellerna på motorn.
Brevid fördelaren så hittade vi 418201 är det någon vänlig själ som kan berätta exakt vilken motor detta är?
maxn51
Re: Hjälp med att identifiera B18 motor
Inlägg av maxn51 »
Just fördelarlock rotor och brytare vill ja minnas är samma på alla Volvo med brytarspettsar sen forntiden;) sen passar rotor och fördelarlock från alla 240 oxå (självklart inte från dislarna;)
Mvh Max
Daniel Lundmark
Om jag kollar på cvi automotive så är det tex olika brytare på b18a och b18b även olika rotorer.
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Tror dock de passar endå men inte 100 ja hade en b20 där ja bytte tänddelar och efter nån månad rasade den så bytte till en b230 med gammal b18 fördelare och flyttade de nya brytarspettsarna osv från b20 in å de passade:D
Mvh Max
StefanM
Inlägg av StefanM »
enklast är om du uppger boschnumret på fördelaren. Då kan jag kolla vad den hör hemma.
Daniel Lundmark
1235522059
Tackar för hjälpen!
maxn51 skrev:Just fördelarlock rotor och brytare vill ja minnas är samma på alla Volvo med brytarspettsar sen forntiden;) sen passar rotor och fördelarlock från alla 240 oxå (självklart inte från dislarna;)
Mvh Max
Fördelarlock passar inte från alla 240
Tror dock inte jag varit med om nån B18/B20 där inte delarna passat mellan varandra
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Okej då har jag haft turXD
Mvh Max
StefanM
Inlägg av StefanM »
Daniel Lundmark skrev:1235522059
Tackar för hjälpen!
Det är numret på locket........du borde se fördelarnumret stämplat i själva huset eller på en bricka. Locket indikerar dock att det rimligen borde vara en B20 fördelare.
Daniel Lundmark
Aha
Då är jag med.
Siffrorna är ganska bortnötta men jag tror det står 0231186077
Tror det kan vara numret, lite osäker på 860 där i mitten, brickan var ganska sönderskrapad
StefanM
Inlägg av StefanM »
det står nog 0231146077, det är en fördelare till 140 serien med B20A 8.68-7.70 om man ska vara petnoga.
Ska du ha tänddelar så är det bara gå efter 140 B20A 68-74 typ så blir det rätt.
Daniel Lundmark
Tack så mycket för hjälpen!!
