bilen är en weber rally B20 maskin för historisk rally och den har över dim kolv med under 90 mm borr sen har den 46x38.5 ventiler. mycket fint portad förövrigt och den har gått rätt bra speciellt första tävlingarna då sätena va mer täta.
Den har dock flera kända problem som jag tidigare sett på olika toppar jag raddar upp några så kan vi snacka och se om ni sett samma saker också?
1 alldeles för stora ventiler som skärmar av mot cylinder väggen.
2 för stora ventiler som gör att säterna inte håller tätta då värmen från avgas sätet missformar insugnings sätet (se bilden på hur insugs sätet mot avgas är sotigt än fast jag kört lite ventilslip pasta.
3 för stort spel mellan styrning och ventil som gör att sätet går ned sig (blir bredare) och gör ventilerna krokiga och i extrem fall kan ventilerna gå av.
