Få liv i ett batteri *löst* tack för svaren.
Stor_snurra
Inlägg av Stor_snurra »
Vet att jag såg en tråd här men hittar den inte.
Har ett batteri som inte vill ta laddning, har provat utjämna med ett mkt större batteri + laddat i två dygn, men nada.
Tips?
Senast redigerad av Stor_snurra den tor okt 29, 2015 10:39 am, redigerad totalt 1 gånger.
fugazi
Re: Få liv i ett batteri
Inlägg av fugazi »
Vad har du för obelastad spänning på batteriet?
Det kan ju va en cell som helt enkelt gett upp eller glapp/avbrott inne i batteriet och då är det svårt att få det att ladda...
super7
Inlägg av super7 »
Det man kan prova är att ladda ur batteriet helt och polvända det.
När man laddar upp det sen så sätter man +på - i stället och laddar det så
ett tag, sen laddar man ur det igen för att sedan ladda upp det som
vanligt +på +.
//Nisse
Vad har du för sorts laddare?
StefanM
Inlägg av StefanM »
det kan ju vara så att det gjort sitt? Det går ju inte att väcka liv i vad som helst.............Det bör dock påpekas att moderna elektroniska laddare sällan får igång helt tomma batterier då de kräver en referensspänning från batteriet för att kicka igång.
Stor_snurra
Tack för svaren, men nu jäklar hoppade det igång.
Batteriet jag utjämnade från var tydligen dåligt det med.
Så nu får jag försöka få igång det också! :)
Har slarvat bort multimetern måste köpa en ny, hopplöst utan!
fugazi
Inlägg av fugazi »
super7 skrev:Det man kan prova är att ladda ur batteriet helt och polvända det.
vanligt +på +.
//Nisse
Jag har en kusin (näe, jag skyller inte ifrån mig!!! :hihi: ) som "chockade" igång ett batteri så...
fast med lite högre spänning också. Har för mig han sa att det var 48Volt (polvänt) från nåt nätaggregat han hade.
Det hade en cell som var glapp men den "brännde ihop" där det var glappt och batteriet funkade flera år till efter det!
Nu är detta inte ett sätt jag skulle rekommendera nån att testa...
Möjligtvis i ett tomt oljefat... eller nåt som skydd! :doh:
super7
Re: Få liv i ett batteri *löst* tack för svaren.
Inlägg av super7 »
Det var en kompis som fick höra om polvändningen
på en truck utbildning från http://www.toyota-forklifts.se/Sv/Pages/default.aspx
Har inte provat det själv
