'pressa isär vevaxel
Allt inom snöskotrar
kardandan
Inlägg av kardandan »
är i tagen och ska renovera en kawasaki 2cyl 440 intruder motor..o nu skulle jag ha velat bytt ramlagren i mitten,så min fundering nu är om man kan pressa isär mittendelarna,och brukar det vara splines på den axeln i mitten,har börjat gjort nå pressverktyg så jag ska kunna pressa isär mittendelarna utan att ta isär vevstaken..är det nån som provat gjort såhär..eller är man ute o cyklar....
projekt..
race=amazon -62 b20 turbo.11,4s 197kmh,402m
142 långtidsprojekt.b20 turbo.
Patrik E
Re: 'pressa isär vevaxel
Inlägg av Patrik E »
Splines på vissa och släta tappar på dom flesta.
fixar portningar och bygger pipor,
Bromsar skotrar.
Har du grejer för att rikta veven efter du stoppat ihop den, om inte så lämna bort lagerbytet till någon som har.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
kardandan
jo var tänk o lämna på riktning,men ska ju inte hända så mycket när man bara tar isär mittendelen utan att röra vevstakstapparna..är ju svårt om man inte vet om de sitter på splines,,hur får man dom exakt 180grader från varann om det inte är splines..hur gör man det enklast?
projekt..
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Nu kan jag inget om det här men går det inte att märka upp vikterna? Går ju att vrida lite medan man pressar men knappast efteråt.
En annan fråga dök upp i mitt huvud, vad händer om det kastar en tiondels grad eller så? Är det genast outhärdlig obalans?
//MartinL
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Vid montering måste det väll gå att värma delen som ska pressas på och frysa tappen som man gör när man byter drev i lastbilarnas lådor (där sitter de ju på pressade på axeln utan splince) då kan man vrida hur mycke man vill så de blir bra och när man är nöjd så håller man den där tills det fastnat?^^
Mvh Max
Patrik E
Du riktar vridningen med en slägga.
Bromsar skotrar.
kardandan
patrik,.vrida med slägga hur gör man då..sätter man fast ena delen sen vrider den andra med en smäll?
har ritsat på alla vevhalvor,då får man ju den lika som den är nu..men vet ju inte om det är exakt 180 grader nu,men utgår från det ..sen får man väll se..har nästa gjort klart verktyget,jag gör ett försök ivarjefall
projekt..
MVA-Productions
Inlägg av MVA-Productions »
är det fyra vevskinkor lär det väl gå att mäta med en stållinjal och eventuellt använda bladmått för att mäta hur skevt man får ihop det?
Patrik E
Ungefär så fast du sätter inte fast veven utan håller i den.
Bromsar skotrar.
kardandan
pressade isär veven idag..bild på pressverktyget jag byggde ihop.blev lite överdimensionerat kanske :lol:
köpa nya lager,så får man försöka få ihop det också...
projekt..
David V
Inlägg av David V »
Typ så här får man göra för att få till det med linjeringen.
http://m.youtube.com/watch?v=lHoNQ81GBE8
/David
mauser240
Det där gäller ju bara för vevlagret :doh:
//MartinL
David V
Inlägg av David V »
Ok! Nu är jag med. :)
