Nån som Renovera zf lådor?
Postat: fre jan 01, 2016 10:23 pm
av noech
Skriv el Pma on nån här inne el om nån har tips om nån som gör det
Den skramlar lite när man har kopplingen uppsläppt men tystnar då man trycker ner den.
Re: Nån som Renovera zf lådor?
Postat: fre jan 01, 2016 11:57 pm
av Robert Markström
Stum lamell & svänghjul?
M90 lådorna börjar ju skramla om man kör stum drivning till dom.
//Robban
Postat: lör jan 02, 2016 1:18 am
av Jens.k
Jag har testat att demontera en dylik låda och det är inte jättesvårt men man måste pressa isär lådan då ingående lager är pressat på ingående axel och sitter i sin tur fast i huset.
Jag har nån gång hittat en monterings/demonteringsanvisning så jag laddade upp den här:
http://www.mediafire.com/view/f1659ubro10wkuh/320Z.pdf
Den typen av zf låda du menar bör vara av den här typen:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... put_shaft/
Där finner du art.nr till tätningar och lager.
Sen är ju frågan huruvida det är nödvändigt då dessa brukar kunna rassla när man kör stum lamell och svänghjul. Men vill man testa är det ju bara att se om det går
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Postat: lör jan 02, 2016 6:48 am
av noech
Ok ja de e stum lamell å svänghjul. Kanske inte e nattat bry sej om dådå den e köpt på bakaxeldelar å ha låte ända sen den blev köpt tydligen
Tack för svar å hjälpen grabbar
Postat: lör jan 02, 2016 10:41 am
av MattiasH
Det rasslar om dom med stum lamell, speciellt om du kör KEP då den har ett centrum i tum-storlek, sachslamell tex är betydligt tystare.
Postat: lör jan 02, 2016 12:48 pm
av noech
de e en sachslamell ha ja för mej
