Behöver hjälp med inkoppling av Launch control på Nira i3+
Postat: fre jan 22, 2016 10:19 pm
av Magistern
Hej.
Jag ska ge mig på att hjälpa en vän med inkoppling av Launch control på hans bil. Sprutet är Nira i3+. Han Vill alltså sätta en enkel knapp till detta.
Min fråga är vilken pinout / kanal / utgång som är lämplig för detta? Jag antar att jag ska använda en utgång som har pull-up och sen jorda i boxen på lämpligt stift.
Är det någon här som har erfarenheter och kan dela dessa med mig?
Tack på förhand.
Mvh // M
Re: Behöver hjälp med inkoppling av Launch control på Nira i
Postat: ons jan 27, 2016 12:14 am
av Lövet98
Har ni inte manualen? Där står de: 3.10 Launch Control Button
A button is needed to activate Launch Control. Mount it so it’s
easily accessible for the driver. Connect two wires to the button. Ground one
of the wires, e.g. to the body. The other wire connects to the wire marked
“Launch Button in, on=gnd” in the NIRA i3+ harness.
Här hittar du manualen under misc download
http://www.nira.se/index.php/motorsport ... /downloads
Postat: ons jan 27, 2016 1:22 pm
av Magistern
Hej! Manualen verkar inte finnas kvar på servern där. Om du har den som pdf, kan du ladda upp den nånstans så att jag kan ladda ned den alt. maila den till mig? Det vore toppen.
Postat: ons jan 27, 2016 5:06 pm
av Lövet98
Magistern skrev:Hej! Manualen verkar inte finnas kvar på servern där. Om du har den som pdf, kan du ladda upp den nånstans så att jag kan ladda ned den alt. maila den till mig? Det vore toppen.
Konstigt laddade ner den nyss, men ge mig din mail så kan vi lösa de
Postat: sön jan 31, 2016 3:42 pm
av Hedlund
http://www.nira.se/downloads/NIRA_i3+_handbook.pdf
